Bruit de cliquetis avec ultegra 6703
Olivier MORINIERE
Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau dans le monde du vélo.
A 35 ans je me suis payé un vélo de route d'occas équipé campa avec lequel j'ai fait pas mal de bornes, ce qui m'a donné envie de m'acheter un nouveau vélo.
Voila donc j'ai acheté un bulls désert falcon 2 équipé intégralement en ultegra 6700 et un pédalier ultegra triple 6703.
Depuis que je l'ai, j'ai un bruit de cliquetis qui se fait entendre sur le plateau du milieu (39 dents) en continu et quelque soit le pignon utilisé ( en dehors des 2 extrémités biensur)
Visiblement je ne suis pas le seul dans ce cas et shimano, bien au courant du problème ne possède pas encore la solution pour supprimer ce bruit fatiguant. Mon détaillant, au titre de la garantie, à procédé au remplacement du pédalier ( identique 6703) au bout de 1500 kms ainsi que de la chaine ( CN5600 ).
Le bruit a recommencé et commence à être de plus en plus fort, donc problème identique.
Voila donc, l'objet de ma question.
Je souhaite changer de marque de pédalier pour savoir si mon problème persiste.
Les cuvettes de pédalier sont au standard BB86 avec la référence shimano SM-BB6700 BC1.37x24 Road.
Je n'y comprends absolument rien et je ne sait pas quoi choisir comme pédalier simple et peu onéreux (maxi 100 euros )qui puisse s'adapter. J'aimerai rester en triple puisque nos pyrénées nous offrent de beaux cols à explorer.
Quelqu'un peut il m'éclairer s'il vous plait ?
Merci
olivier
Pour le changement de marque de plateau, c'est une excellente idée et je ne demanderai que ça mais il semblerai qu'il n'y ait pas encore de compatibilités.
J'ai lu dans un autre sujet qu'il existe le DA79 chez fsa, mais il semblerai qu'il ne soit pas encore distribué en france. Stonglight doit aussi sortir un plateau compatible mais quand ?
En tout cas, merci beaucoup pour vos suggestions.
Je n'ai pas encore essayé d'autres plateaux puisque je n'en connais pas encore de compatibles.
D'après le sav de shimano, ils sont au courant et travaillent sur le sujet mais n'ont pas encore de solution au problème. Mon vélociste vient de remplacer le pédalier et la chaine, mais visiblement la solution n'est pas la et il commence a me dire que je suis le seul a avoir des soucis avec l'ultégra etc ...
C'est pourquoi, après plusieurs discussions stériles, j'ai décidé d'essayer un autre pédalier même si je perds provisoirement 200 ou 300g.
Seulement j'ai du mal à comprendre ce que je peux y mettre.
J'ai pensé au truvativ elita avec boitier gxp, mais je ne suis pas sur de pouvoir le monter.
Si quelqu'un sait, je vous en remercie d'avance.
A+
olivier
Les pédaliers qui vont bien à coup sûr ce sont les FSA avec les plateaux spécialement étudiés pour les transmissions Shim (appelés DA79). Sur les vélos en Ultegra 6700 ou DA 7900 dont la boîte de pédalier est en BB30 on retrouve souvent le FSA SL-K light. Toi tu devras prendre la version MegaExo. Ce pédalier est assez cher ; il existe d'autres modèles chez FSA qui devraient convenir (le Gossamer, par exemple) à partir du moment où tu choisis le pédalier MegaExo avec les plateaux DA79. En principe tu n'auras pas besoin de changer les cuvettes.
Peut-être que tu pourrais aussi tenter de remplacer seulement le 39 dents d'origine par un 39 dents FSA DA79 pour triple.
Je roule en ultégra 6603 ( plateau intermédiaire  de 39 puis de 42)depuis 4 ans et je n'ai jamais connu un tel problème.
Or, à priori, le pédalier 6703 est sensiblement identique.
Pourquoi utilises-tu une chaine 5600 en lieu et place d'une 6600 ou 6700 ?Assures toi, si tu es dans ce cas, que ton attache rapide est bien adaptée.
En effet, si j'ai la possibilité de ne changer que le plateau par un strong ou autre, ce sera plus simple et moins cher. D'autant que mon vélo n'a que trois mois .
Par rapport à la chaine, on ne peux pas monter la cn6700 avec le triple 6703, il faut mettre la cn6600.
C'est celle qu'il y avait au départ, mais au changement de pédalier le vélociste a mis le cn5600 car un peu plus costaud mais ça n'a pas changé grand chose. Elle n'est pas équipé non plus d'attache rapide, contrairement à la cn6700 qui en plus doit être montée en respectant un sens de roulement.
Ce qui me fait le plus défaut, c'est que nous ne sommes pas beaucoup à connaître ce désagrément.
A+
  • 7 months later...
Olivier, Merci pour cette info précieuse.
J'ai contacté SHIMANO France : Ils sont au courant du probleme, et me demande de renvoyer mon plateau intermédiaire 39 dents ( par le biais d'un détaillant SHIMANO ) pour un échange standard.
Selon le technicien SHIMANO, le probleme se produit sur quelques plateaux.
---> Pour résoudre ton probleme - Tu as monté une chaine Dura-Ace 7800 ou 7900 ?
Merci.
Il s'agit de la chaine  DURA-ACE CN7801 10s .
Shimano m'a aussi proposé de leur envoyer le plateau pour un remplacement, mais sans garantie d'avoir un bon plateau.
Pour ma part je ne voulais pas rester x temps sans vélo.
Heureusement le changement de chaine à suffit dans mon cas.
Bon courage
  • 1 month later...
