Que de paysages familiers, merci Daniel pour l'éclairage sur la Vallée de Chevreuse!
Mais faut bien regarder pour reconnaitre certaines côtes, les photos étant souvent trompeuses et ne reflétant pas la réelle difficulté,  donnant parfois l'impression d'avoir affaire à des faux plats ou pente légère...
Il y a la montée par l'avenue du bel air à Gif sur Yvette avec après le grand virage option à droite ou continuer tout droit route du val de gif. Belle montée surtout avant le virage. 1,7 km à 5,5% de moyenne, 3 passage à plus de 10%.
Tu as avant les 7 tournants la montéee du pommeret. Quand tu viens des Essarts via levis, avant de tourner pour les 7 tournants, tu as une rue à gauche, rue du pommeret et après au hameau première à gauche route de la popinerie et là petite montée courte mais qui tire dans les pattes. Après à gauche et tu reviens sur la route pour reprendre les 7 tournants. 700 m à 5,1% avec quelques passages à 8%.
variante possible de l'autre côté, à levis st nom sur la gauche 300m à 10,5%.
Bonjour Daniel,
Bravo pour ton site !
Dis moi, la boucle de 125 kms, elle fait combien de dénivelé ? C'est une vraie boucle où il faut faire des A/R sur les côtes ?
Cela m'intéresserait d'avoir le fichier gpx.
Merci à toi Daniel.
PH
il faut cliquer sur "fichier GPS" sur la carte
http://daniel.clerc2.free.fr/velo_route_28_cotes_vallee_chevreuse.htm
Les côtes sont en aller/retour : cela permet de rester dans la vallée de chevreuse (éviter les portions sur les plateaux) et faire un circuit relativement court
le dénivelé gif/gif doit être environ de +2000 m car je n'ai pas fait beaucoup de côtes dans la liaison Gif/Villiers sur Orge (vallée de l'Yvette)
Effectivement, les côtes cela ne manque pas pour remonter les coteaux de la vallée de l'Yvette.
A palaiseau, à Orsay, à Bures il y en a des tas !!!
Avec des pourcentages très accentués
Mieux vaux utiliser un VTT avec ses 22 dents à l'avant et 32 à l'arrière
Les débuts et la fin des circuits GPS est laissé à l'initiative du cycliste
C'est juste une aide quand on ne connait pas ou quand on veut suivre un circuit déjà tracé
J'ai effectivement démarré de Villiers sur Orge mais on peut l'utiliser de là où l'on veut
Gif permet une boucle
Avec les logiciels, on peut effacer, modifier une trace GPS, mais encore une fois, on peut utiliser le fichier qui est sur mon site sans rien toucher.
