Invité Jean-Marie SCHNEIDER Posté le 23 août 2014 Posté le 23 août 2014 Bonjour, depuis le début de l'été je rencontre un sérieux problème avec mon genoux droit. Au point que j'ai arrêté e vélo depuis la fin du mois de juin ! J'en ai discuté avec mon médecin qui pour l'instant ne vois pas trop l'i=origine du problème. Alors peut être que vous avez déjà vu ce type de symptôme ! Je vais essayer de décrire mon problème correctement, car le problème n'est peut être pas le genoux !En fait ce que je constate c'est qu'après 30 ou 40 km mon talon ne reste plus dans l'axe du pied, il va vers l'extérieur au fur et à mesure que la pédale descend puis revient à sa position initiale lorsque la pédale remonte. J'arrive à controler ce mouvement lorsque je pédale lentement (60 tours par minutes),mais plus du tout dés 80 tours par minutes...Je ne sais que faire, est-ce un problème avec le cale pieds, la position de la cale... Merci pour votre aide,Jean-Marie
Vincent DESJARDINS Posté le 29 août 2014 Posté le 29 août 2014 ca me semble etre un mauvais réglage de cale!si tu regles les cale dans l'axe et que ce n'est pas la position anatomique de ton pied mais pour vraiment savoir il faut que tu décrives mieux ton problème , où se situe la douleur....
Didier SALEMBIER Posté le 29 août 2014 Posté le 29 août 2014 As-tu changé de matériel (chaussures,pédales ) ?
Michel BOURGEOIS Posté le 31 août 2014 Posté le 31 août 2014 dans ce type de probleme il faut auparavant eliminer un probleme de cales aussi le plus simple est de trouver une paire de pedales simples non automatique on trouve ca pour 15 euros.. oubien ton velociste sympa t en pretera une paire .et il convient de faire plusieurs sorties avec des chaussures type tennis cela permet la rotation du pieds sur la dedale sans empecher la rotation automatique du squeltte jambier lors du pedalageessai cela si aucune douleurs lors de cet essai = probleme de cales /pedalessi douleurs voir autre chose...
