Dominique MURCEK Posté le 11 août 2014 Posté le 11 août 2014 Bonjour,Après 6 mois d'utilisation, jai regraissé les axes de pédales à la seringue, le problème c'est qu'à chaque sortie, de la graisse sort d'une pédale ainsi que le joint torique qui se retrouve sur l'axe. J'ai beau le remettre à sa place il ressort de son logement. Maintenant le corps de pédale bouge sur son aaxe quand je le manipule de haut en bas. Avez vous une solution Sportivement.
Dominique MURCEK Posté le 11 août 2014 Auteur Posté le 11 août 2014 Merci pour ta réponse mais j'ai verifié cette vis torx derriere le cache poussière mais elle est apparemment bien fixée. Le joint torique est lui coupé en 2, faut j'en trouve un en magasin de bricolage. Je me demandé si c'est ce dernier qui empeche le jeu entre le corps de la pédale est l'axe. Sinon j'essaierai de demonter l'axe et de voir tout ça. Pour le graissage j'ai suivi les recommandations de speedlay c'est à dire que dès que la graisse est sorti de l'autre coté de la pédale j'ai arrété de graissé et j'ai enlevé le surplus de graisse.
Laurent TEIXID Posté le 11 août 2014 Posté le 11 août 2014 Oui, il faut qu'il tente de resserrer la vis de l'axe.http://www.speedplay.com/pubs/instructions/SP0070_Zero-InstrBook_FR_5.pdfEnlever la petite vis et le cache (comme pour mettre de la graisse) et serrer la vis de l'axe (T20). Si cela ne résout pas son problème il faut envoyer les pédales en SAV ou changer tout le corps avec les roulements déjà fixés dessus (tout0 existe en pièces détachées pour les reconstruire).
Dominique MURCEK Posté le 11 août 2014 Auteur Posté le 11 août 2014 Le jeu se produit uniquement en bougant l'axe de haut en bas et non en tirant sur celui ci.
Dominique MURCEK Posté le 11 août 2014 Auteur Posté le 11 août 2014 Je viens d'essayé de resserré cette vis T20 mais mon embout ne prends pas dans la tête de vis pourtant c'est bien le bonne que j'ai mise; La tête de la vis me parait fragile, j'ai pas trop insisté de peur de la foiré.Quelqu'un peut me donné les dimensions exact du joint torique? Merci à vous.
Laurent TEIXID Posté le 11 août 2014 Posté le 11 août 2014 De toute façon il te faudra enlever l'axe pour remplacer le joint torique.Si tu foires la vis tu pourras en trouver vendues justement avec les joints. http://www.probikeshop.fr/speedplay-kit-petites-pieces-x2/70638.html Au passage il te faudra inspecter tes roulements 🙁
Dominique MURCEK Posté le 11 août 2014 Auteur Posté le 11 août 2014 Merci mais le probléme c'est que j'arrive pas à desserer la vis car mon embout T20 rippe dans la tête de vis. Si j'arrivais à l'enlever après je mettrais une vis neuve.
Dominique MURCEK Posté le 11 août 2014 Auteur Posté le 11 août 2014 J'ai bien tappé comme tu m'a dit mais peut etre pas assez fort, mais la tête de vis me parait fragile. Mon embout T20 est pourtant neuf. Je vais reessayé de taper plus fort .
Ted DEMORT Posté le 11 août 2014 Posté le 11 août 2014 Bonjour à tous, Essaie avec une visseuse / devisseuse à chocs .
Julien BILLERACH Posté le 12 août 2014 Posté le 12 août 2014 En théorie, un embout Torx20 dans une empreinte de vis Torx20 ça ne doit pas ripper. Si c'est le cas, soit l'empreinte est foirée, soit l'embout est usé, soit on n'est pas dans l'axe ou dans une bonne position, soit y'a de la merde qui empêche un bon emboîtement. Taper la tête de vis pour "casser" le frein filet, c'est inefficace si on ne maîtrise pas le geste. Perso je prendrais plutôt un dégrippant avec de l'azote liquide comme propulseur type "Rost-off Ice" de chez Würth (l'inverse du montage à chaud des bagues de roulements par ex). Sinon je laisserais faire un "professionnel" avec une visseuse / clé à choc. Les empreintes en inox sont encore plus fragiles si c'est le cas, et j'ai vu des visseuses à choc casser*** la tête de vis au premier choc.
Michel DEVAUX Posté le 13 août 2014 Posté le 13 août 2014 Et dire que j'ai jamais rien touché sur mes pédales... bon c'est pas des Speedplay, c'est p't-être pour ça. En tout cas, ça fait une corvée de graissage en moins.
Dominique MURCEK Posté le 13 août 2014 Auteur Posté le 13 août 2014 Bonjour Christian. Est il normal qu'au bout de quelque temps il y ai un jeu minime dans l'axe? La pédale démontée du vélo je tiens fermement le corps et je bouge l'axe dans tout les sens , je sent un jeu leger jeu mais bien reel. Faut il continué à les utiliser ou les roulements sont bon à changer?
Dominique MURCEK Posté le 13 août 2014 Auteur Posté le 13 août 2014 J'ai controlé la pédale demontée du vélo donc c'est pas le pédalier; Mon problème aujourd'hui c'est la pédale gauche mais en regardant l'autre pédale j'ai constaté un jeu, la par contre j'ai pu dévisser la vis torx sans forcé "bizarre", et j'ai resserré mais toujours un jeu, le circlip est bien positionné. Les roulements faut les changer tout lescombiens de kms environ? et le prix?
Dominique MURCEK Posté le 13 août 2014 Auteur Posté le 13 août 2014 La pédale droite tourne bien , par contre la gauche grattée un peu j'ai rajouté de la graisse et sur route ca m'a chassé le joint torique à l'exterieur de la pédale. Par contre quand j'injecte la graisse avec une seringue il arrive que le cache poussiere se detache et la graisse ne rentre pas dans la pédale mais par le devant. Faut y aller doucement je pense.
