Vis de tension du dérailleur arrière
Cédric DUBOIS
Je voudrais rapprocher le galet supérieur le plus près possible du grand pignon mais le fait de desserrer la vis de tension n'a aucun effet sur le dérailleur. La distance entre le galet et pignon est d'environ un maillon et demi et encore plus grande quand je suis sur le plus grand développement.
Mon dérailleur est  dura ace 9000.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème?
D'avance merci
Si ta vis n'agit dans aucun sens, c'est que ton dérailleur a un problème.
Si tu peux éloigner le galet mais pas le rapprocher (t'es au max, quoi) c'est que ta chaine et un peu trop courte et/ou ta patte de dérailleur un poil plus longue que la normale et/ou ton grand pignon est petit.
Finalement, après vérification :
- le dérailleur s'éloigne bien du pignon d'environ 1/2 maillon quand je serre la vis au bout.
- la longueur de chaîne est bonne (galets perpendiculaires au sol)
Faut croire que la distance que j'ai actuellement est normale.
Merci à vous
Sportivement
