Antoine CURIEN Posté le 1 août 2014 Share Posté le 1 août 2014 Bonjour à tous, Je viens récemment d'acheter un look 695 de 2012 avec des roues aksium à rayons plats.Seulement, dès une certaine vitesse (assez basse d'ailleurs) un sifflement apparait et cela devient très gênant à la longue...Et alors dans les descentes cela devient encore pire !Avez-vous déjà rencontrer ce problème ? Est-ce possible de le contourner ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antoine CURIEN Posté le 1 août 2014 Auteur Share Posté le 1 août 2014 Non pas de boyau ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean michel LEFRANCOIS Posté le 1 août 2014 Share Posté le 1 août 2014 j'ai déjà vu le phénomène! Ce n’était une Mavic, mais peu importe..... Dans mon cas, la roue avait été dévoilée, et certains rayons (plats), étaient tournés quasiment d'un quart de tour, ce qui provoquait un sifflement lors de la rotation de la roue ! Vérifie ............🙄 Il faut veiller à bien maintenir les rayons en place avec l'outil adéquate lorsque l'on retend des roues à rayons plats ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antoine CURIEN Posté le 1 août 2014 Auteur Share Posté le 1 août 2014 C'est bien ça, un rayon a l'avant est bien tourné d'un quart de tour. Qu'est ce que vous me conseillez pour le remettre ? Merci beaucoup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean michel LEFRANCOIS Posté le 1 août 2014 Share Posté le 1 août 2014 il existe un outil pour maintenir le rayon en place lorsque l'on serre ou desserre l’écrou de tension. Tu peux tenter avec une pince plate, mais là, attention de ne pas abimer le rayon. Et tu risques de remettre du voile à ta roue. Le mieux, si tu ne sais pas faire, tu la donnes à un pro. Il a l'outillage et va régler le problème rapidement. Cela ne te mènera pas loin, et ce sera fait dans les règles de l'art ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghislain PHILIPPIN Posté le 1 août 2014 Share Posté le 1 août 2014 No problème tu le fait tourner 1/4 de tour .Ghislain.😄 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal COISEL Posté le 1 août 2014 Share Posté le 1 août 2014 A oui un petit morceau de bois .Tu fais une petite fente avec un scie à métaux .Et tu refait l’inclinaison des rayons avec . @++++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent MARTORELL Posté le 4 août 2014 Share Posté le 4 août 2014 bonjour C'est probablement le corps de roue libre à changer. Problème récurrent chez Mavic où avec la vitesse la bague en téflon frotte. J'ai eu ce problème aussi Sportivement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stephan ZAM Posté le 4 août 2014 Share Posté le 4 août 2014 oui vérifier si ça bouge en tirant sur la cassette de gauche a droite, si oui un remplacement du CRL s'impose, si il n'y a pas de jeu démontage nettoyage lubrification et vérifier le roulement, des fois j'ai déjà vu des fils de chiffon se loger dans le joint Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yves MICHEL Posté le 4 août 2014 Share Posté le 4 août 2014 Sur les Mavic,il faut huiler le joint en mousse qui fait étanchéité entre le corps du moyeu et la bague téflon,s'il est sec ça siffle justement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
