Bonjour, lorsque je règle mes pédales look on ressent comme des pas(environ 1/4-1/3 de tour et ça s'arrête puis ça continu encore lorsque l'on recommence à tourner).
Par pur curiosité, je voudrais savoir combien de pas il faut réaliser pour élever la tension de 1?
Je possède des look keo 2 max.
Merci
La notice des keo 2 max dit ceci :
Les pédales LOOK sont toujours livrées préréglées à la tension minimale.
Le réglage s’effectue à l’arrière de la pédale, sur le levier, à l’aide d’une
clé Allen de 3mm. En tournant la clé dans le sens ‘+’ (sens horaire), vous
augmentez l’effort nécessaire au déclenchement de la cale.
Laissez la tension sur sa position minimale jusqu’à ce que vous soyez
parfaitement habitué au système.
Le réglage ne peut être effectué lorsque la cale est enclenchée
dans la pédale. Lors du vissage, un clic donne l’indication du réglage
maximal. Une fois le clic entendu, arrêtez de visser pour ne pas risquer
d’endommager la pédale.
Il n'est rien précisé comme niveau de tension.
