pouvez vous me dire si il y a un moyen de monter une cassette Campa 11v 12-29 mais en mettant 12-13-14-15-17-19-21-23-25-27-29.
Ce qui correspond à oter le 16 et à modifier la fin pour avoir un étalonnement de 2 en 2 dents.
Or campa ne propose que des cassettes avec des groupes de 3 pignons pour les 6 derniers et des passage de 3 en 3 dents!
Merci de vos conseils.
J'ai réussi à monter une cassette campa avec 12-13-14-15-17-19-21-23-25-27-29 en partant d'une cassette campa
11v en 12X27 ,j'ai enlevé le 16 dents et j'ai mis un pignon Miche 11V 29 dents . ça fonctionne très bien.
Nota : entre le 27 et le 29 dents ,il faut une entretoise spéciale(que j'ai ajustée) pour avoir un espace de 2,1 mm entre
les pignons .Il faut être un peu bricoleur ou alors demander à un vélociste de faire le montage.
A mon avis c'est un mauvais calcul car plus le nombre de dents est élevé moins l'écart de développement est important entre deux pignons consécutifs, c'est pour cela que les cassettes commencent par une dent d'écart sur les premiers pignons puis 2 puis 3. Par exemple il n'y a que quelques centimètres entre 29 et 30 25 cm sur le 34 alors qu'il y a 46 cm entre le 12 et le 13.
Bonsoir
Ce montage ,certains vélocistes le font avec des pignons et entretoises Miche,on peut mettre même un pignon de 30
qui n'existe pas chez Campa . Moi perso j'utilise cette cassette en montagne en 33X48 et je prèfere un écart de 2 dents
que 3 dents dans les gros pourcentages.
J'étais septique aussi et j'ai tester 12x29 en 11v avec un 36 a l'avant. 3 dents d'ecarts entre 26 et 29 cela ne gane pas , ça me gene plus entre le 23 et le 26 ou si le devais passer de 15 a 17 !
