Gauthier MAHAUX Posté le 29 juin 2014 Posté le 29 juin 2014 Bonjour à tousJe viens de recevoir mes nouvelles ksyrium sls.Je vais les chercher et les faire monter hier.A mon retour, je remarque que la roue arrière n'est pas assez serrée.Je corrige et remarque que l'extrémité de l'axe de mon blocage avant est très éloignée à l'intérieur de l'écrou de serrage hors la notice mavic dit que l'extrémité de l'axe du blocage ne doit pas être rentrée, quand on regarde de l'extérieur, de plus de 5 MM à l'intérieur de l'écrou (je pense d'ailleurs qu'il existe des repères à l'intérieur de l'écrou à ce sujet. Bref ma question, je n'y ai jamais fait attention Je l'avoue, les ecrous de serrage sont-ils differents selon qu'il s'agit de la roue arriere ou de la roue avant?
Gauthier MAHAUX Posté le 29 juin 2014 Auteur Posté le 29 juin 2014 Pour faire simple, j'ai l'impression que l'axe de mon blocage n'est pas très enfoncée dans mon écrou alors que la roue me semble suffisamment serrée et je me demandais si ce n'était simplement pas un problème d'écrou ou ma question l'écrou est il le même à l'avant qu'à l'arrière. Deuxième question mon cadre à des pattes en carbone et je me demandais comment utiliser les serrages mavic par rapport au shimano. Faut-il serrer plus fort? Moins fort?
Gauthier MAHAUX Posté le 29 juin 2014 Auteur Posté le 29 juin 2014 Pour faire simple, j'ai l'impression que l'axe de mon blocage n'est pas très enfoncée dans mon écrou alors que la roue me semble suffisamment serrée et je me demandais si ce n'était simplement pas un problème d'écrou d'ou ma question l'écrou est il le même à l'avant qu'à l'arrière. Deuxième question mon cadre à des pattes en carbone et je me demandais comment utiliser les serrages mavic par rapport au shimano. Faut-il serrer plus fort? Moins fort?
Frederic LE BONNIEC Posté le 29 juin 2014 Posté le 29 juin 2014 c'est encore tres interessant ce que dit le Xavier
Paul MARPAUD Posté le 30 juin 2014 Posté le 30 juin 2014 Pour parler plus "technique" tu penses que l'axe fileté du blocage n'est pas assez long et n'est pas implanté suffisamment dans l’écrou; en mécanique on considère que la longueur d'implantation (la longueur vissée) doit être au moins égale au diamètre de la vis, donc pour un vélo, 5 ou 6 mm) Habituellement les écrous sont les mêmes à l'avant et à l'arrière mais l'axe est moins long à l'avant, peut-être que dans ton cas il est trop court.
Stephan ZAM Posté le 30 juin 2014 Posté le 30 juin 2014 " en mé.canique on considère que la longueur d'implantation (la longueur vissée) doit être au moins égale au diamètre de la vis"quand l'ecrou est en alu tu peux en rajouter un peu, apres on en revient toujours a la durée de vie du matos si on veut préserver ses logements d'axe de roue il faut mieux que ce soit bien serré sous peine de voir la roue se mettre de travers avec l'usure des bases.
Michel PELSENER Posté le 30 juin 2014 Posté le 30 juin 2014 je me demande a quoi sert tout ce baratin vu que dans quelques mois elle partira à la poubelle pour cause de jante fissurée!!!!
Stephan ZAM Posté le 30 juin 2014 Posté le 30 juin 2014 si tu es un gros consommateur de roues n'hésite pas a le jeter a la poubelle devant chez moi😉
