Didier JULIEN Posté le 13 juin 2014 Posté le 13 juin 2014 Bonjour à chacunAvez-vous une astuce, soit je touche le grand plateau avec la petite couronne, soit je touche le petit plateau avec avec grande couronne.Impossible d'avoir les deux plateaux en même temps sans bruit. Pourtant la cuillère est bien aligné avec le plateau, bonne tension du câble sans trop et je n'ai aucun problème de reglage avec un ultégra 10v.Vos conseils me seront précieux.Cordialement
Philippe LABADENS Posté le 13 juin 2014 Posté le 13 juin 2014 Salut, y a pas d'astuce. Petit plateau, tu ne dois pas te servir en charge des 2 premiers pignons, grand plateau, le contraire.Penses à ta chaine. De plus, la fourchette d'un dérailleur 11 V est plus étroite que celle d'un 10 V. Bien que la chaine 11V soit elle aussi plus étroite, cela compense t-il ??? Apparament non.A plus, Phil.
Stephan ZAM Posté le 13 juin 2014 Posté le 13 juin 2014 c'est pas assez précis pour comprendre ce qui se passe, c'est quoi les plateaux en taille, et aussi il y a combien d'espace entre la plaque et la fourchette?
Didier JULIEN Posté le 13 juin 2014 Auteur Posté le 13 juin 2014 Bonjour Philippe,J'ai un plateau de 50 x 11 et là je touche avec la cuillère du dérailleur et si je fais un réglage pour ne plus toucher avec le dérailleur sur le grand plateau alors le problème je le retrouve sur le petit plateau 34 x 25 ou là çà touche. Alors je le règle à nouveau pour ne pas que le petit plateau touche avec la grand couronne et je me retrouve au point de départ, le 50 x 11 la chaine touche le grand plateau.
Stephan ZAM Posté le 13 juin 2014 Posté le 13 juin 2014 50x11 ça ne peut pas toucher ou alors tes butées sont trop sérrées!ah oui tu as deux possibilité de monter le cable sur le der av tu as lu la notice?
Stephan ZAM Posté le 13 juin 2014 Posté le 13 juin 2014 je viens de regarder sur les montages que j'ai en boutique, le cable passe entre l'ergot et la vis de serrage pour les pédalier 6800, et passe a l’extérieur pour les pédaliers plus larges...
Didier JULIEN Posté le 13 juin 2014 Auteur Posté le 13 juin 2014 Alors mon câble est à l'intérieur avec un pédalier Ultégra en 50
Stephan ZAM Posté le 14 juin 2014 Posté le 14 juin 2014 si tout est en 6800 poignée + pedalier 4 bras ton cable passe entre l'ergot et la vis...
Eric HENNUY Posté le 14 juin 2014 Posté le 14 juin 2014 Au repos bien vérifier que l'extérieur de la fourchette de der av est dans le prolongement du gd plateau.Il y a aussi un outil en plexiglas qui selon le cheminement du câble venant du cadre a 2 positions possibles d'attache de celui-ci.Quand j'avais monté mon DA 9000 j'avais téléchargé la brochure complète.Infos avec shimano 6800 FD ou le lien:http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsi.shimano.com%2Fphp%2Fdownload.php%3Ffile%3Dpdf%2Fdm%2FDM-FD0002-03-ENG.pdf&ei=__SbU4LYI4G47AbZwICABQ&usg=AFQjCNHD75RkTeFa7zzb0Uvirl-hYXh92w&bvm=bv.68911936,d.bGE
Didier JULIEN Posté le 16 juin 2014 Auteur Posté le 16 juin 2014 Merci Eric je vais quand même voir la notice en français car je ne pige pas l'anglais. :-)
Emmanuel JOFFRE Posté le 3 octobre 2015 Posté le 3 octobre 2015 je confirme que c'est important de fixer le cable avec l'extérieur de la fourche alignée sur le grand plateau.J'avais procédé "traditionnellement" (cable fixé sur la position petit plateau/grand pignon) et c'était pas top. J'ai recommencé en respectant l'alignement sur le grand plateau et ça fonctionne nickel. Rien ne touche et les 4 positions fonctionnent.
