Je viens d'acquérir mes nouvelles pédales Look Keo blade 2, j'aurais voulu vos conseils quant aux réglages à adopter par rapport à mes actuelles Keo ( calles et Hs).
Cordialement.
  • 2 weeks later...
Merci pour le conseil,
Après un petit test j'ai trouvé que le pied avait plus de liberté angulaire avec ces pédales qu'avec mes kéo carbone avec les mes chaussures et même cales. Ce qui s'est vérifié par des mesures.
Est ce normal ? Qu'en avez vous pensez?
  • 4 months later...
Bonjour Claude.
Je viens comme toi de passer des Kéo Classic aux Kéo Blade à lames.
J'ai l'impression que le pied n'est pas bien centré sur l'axe de la Blade par rapport à mon réglage Kéo Classic.
En clair, je trouve que je suis plus en appui sur la pointe du pied.
J'ai mesuré entre l'arrière de la pédale et l'axe et je trouve une difference entre les 2 types de pédales de 5mm environ.
As tu changé tes réglages d'origine ?
Merci.
Stephane.
Pour ma part j'ai remarqué une plus grande liberté angulaire avec ces pédales qu'avec les Kéo classic ( chaussure et cale grise identique).
J'ai effectivement re-réglé les cales en les inclinant légèrment plus vers l'extérieur, mais pas de réglages de profondeur.
Après mesures, j'ai une différence de 5 mm entre les 2 modèles.
Pour être au même réglage il faut que je recule ma cale de 5mm vers le talon.
Ce que j'ai fait et de suite retrouvé de bonnes sensations au pédalage.
Je ne pourrais pas faire de comparaison avec le système spd mais avec une tension de 12 le chaussage et déchaussage sont très faciles.
Je suis content de ces pédales. J'avais avant les kéo carbone (les premières) et l'appui est bien meilleur à présent.
Bonjour Stéphane,
Effectivement j'ai mesuré une différence de 4mm : les look kéo Blade mettent le pied plus en appui sur la pointe... (par rapport au look keo classic).
Du fait de la plus grand liberté angulaire le déchaussage demande plus d'amplitude au pied, le mouvement est plus prononcé. Le chaussage me parait plus facile que sur les Keo Classic, quand on trouve la pédale...
