En théorie, rien de plus simple pour démonter le pédalier. Il suffit de desserrez la vis DTT de 2,5 tours, puis de desserrez le capuchon côté gauche et d'enlevez la vis. Il faut ensuite enlever le bras de la manivelle gauche et le joint torique de l'axe de pédalier.
Oui, mais quand vous avez suivi toute la procédure décrite dans le manuel et que la manivelle ne s'enlève pas, quelle astuce utilisez vous pour la désolidariser de l'axe du pédalier.
Merci pour vos conseils avisés.
Invité Gwenaël SAMSON
Hello
J'ai eu le même problème. Va sur youtube il y a un tutoriel qui t'aidera:
Merci pour cette prompte réponse, mais elle ne règle pas mon problème, car la notice d'utilisation (pédalier 3D à axe intégré) interdit de démonter l'assemblage côté transmission.
Le démontage se fait du coté transmission ..............comme sur la vidéo ci-dessus !!! Je pratique exactement comme ça, sans aucun problème! C'est la seule bonne manière de procéder et ça sort tout seul ! Si tu n'es pas un habitué de la méca, fais seulement attention ! Ce sont des filetages fins, et l'écrou de pédalier est un alliage d'alu fragile ! Dons fais gaffe de ne pas le faire prendre de travers,  Toute amorce de vissage doit pouvoir se faire à main!
