Thibault PICARD Posté le 19 mai 2014 Posté le 19 mai 2014 Salut à tous,Samedi lors de ma sortie je me suis retrouvé à Munster (68) sur des pavés, pas longtemps 200 ou 300m mais suffisamment pour que ça tape, avec des bruits inquiétant. Je me suis donc arrêter mais j'ai rien vue. En repartant j'ai senti et entendu que ma roue arrière frotter, je l'ai donc recentré comme j'ai pu en pensant qu'elle avait du voiler. J'ai donc terminer ma sortie comme ça. En nettoyant mon vélo voilà ce que j'ai vu : http://www.thibault-picard.fr/velo/roueRsyscasse.jpgUne pièce est sortie de son logement et il semblerait derrière celle-ci qu'un bout de plastique soit cassé.Mon vélociste va voir ça demain. Mais j'aimerai être rassuré par vous forumeur ?Bon je peux rouler comme ça mais je suis pas tranquille. Merci d'avance.
Franck GILI Posté le 19 mai 2014 Posté le 19 mai 2014 Salut Thibault,C'est l'ecrou de reglage de jeu qui c'est sauvé. Tu es loin d'etre le premier a qui cela arrive. Il faut mettre du freinfilet faible et resserrer avec reglage biensur !!! A+
Thibault PICARD Posté le 19 mai 2014 Auteur Posté le 19 mai 2014 alors là cher ami, nettoyage du vélo systématique, plus entretien chez mécano une fois par mois minimum….
Matthieu FUCHS Posté le 19 mai 2014 Posté le 19 mai 2014 Pour t'eviter ces cochonneries de pavés dans Munster, il faut lorsque tu descends de la schlucht prendre la direction de l'autre vallée vers le platz et au rond point tu descends la ville par la route parrallèle à celle pavée et tu rerentres en tournant à gauche dans Munster pour arriver à l'église catholique !
Thibault PICARD Posté le 19 mai 2014 Auteur Posté le 19 mai 2014 je descendais justement du platzerwasel et remontait par la Schlucht...
Matthieu FUCHS Posté le 19 mai 2014 Posté le 19 mai 2014 c'est pareil! au rond point qui rentre en ville, au lieu d'aller tout droit et prendre la courbe ou debutent les pavés, il faut descendre à droite.
Benjamin PECCAUD Posté le 19 mai 2014 Posté le 19 mai 2014 Le parcours est pourtant plus sympa dans l'autre sens...comment est la route du Platz?
Thibault PICARD Posté le 19 mai 2014 Auteur Posté le 19 mai 2014 très bonne ! Et énormément fréquenté par les cyclistes...
Benjamin PECCAUD Posté le 20 mai 2014 Posté le 20 mai 2014 Merci Thibault !iens etonnant car d'habitude il y a quasiment personne....en esperant que tes problemes de roue soit resolus! bonne route
Olivier LEBOEUF Posté le 20 mai 2014 Posté le 20 mai 2014 J'ai acheté une paire de Rsys pour 200 euros l'année dernière, le mec m'a dit que la roue arrière était hs, meme problème que toi. J'ai tout fait resserrer, et hop, tout roule... Si tu vends, je suis preneur!!!😉
Bernard DÉCHENAUX Posté le 20 mai 2014 Posté le 20 mai 2014 Qualité Mavic surtout pou les moyeux et la roue libre.Du plastique partout pour annoncer un poid super léger ça fait vendre.Le systeme "Fore" pour les jantes alu une catastrophe quand on veut dévoiler une roue les écrous de rayons sont tous gripés (oxydé Alu /Alu).Le réglage du moyeux avec du frein filet pour éviter qu'il se dévisse en roulant =super solution.J'arrête la liste il y longtemps que je suis passé à autre chose de plus fiable que MAVIC c'est tellement facile de faire mieux.
Olivier LEBOEUF Posté le 20 mai 2014 Posté le 20 mai 2014 ma première vraie paire de roues, des ksyrium ssc sl achetées en 2002 pour 750 rots à l'époque. Je route toujours avec, 1 dévoilage roue arrière, 1 changement de roulements à l'avant. C'est tout.Ensuite cosmic ssc sl... pareil. Je les ai vendues plus parce que je n'en avais plus l'usage qu'autre chose.l'année dernière j'ai retrouvé des ksyrium sl pour le cyclo cross, ce sont les premières. Deux saisons avec, aucun soucis.Mes Rys... ben moyeu resserré... et pas de problème...Donc quelle est la marque miracle qui ne nécessite pas d'aller chez le vélociste plus de 2 fois en 15 ans???
