Manette Ultegra plateur avant bloqué
Cédric COUROUBLE
Bien que tout allé bien sur mon vélo, je me suis aperçu lors de ma sortie de ce jour que la manette Ultagra qui dirige les plateaux avant est bloqué.
Je suis sur le grand plateau et je n'arrive plus à descendre de plateaux, le frein fonctionne bien.
Habitant entre Grenoble et Chambéry, même si je ne suis pas un pro de la montagne, cela limite mes possibilités avec le seul grand plateau.
Si il y a des pros de la mécanique qui peuvent me guider sur les premiers choses à vérifier pour essayer de trouver pourquoi il s'est passé cela d'un coup.
Merci
Cédric
http://www.velo101.com/forum/voirsujet/manette-gauche-triple-shimano-ultegra-6703--16712
Si ce n'est pas un problème de câble, je te propose de lire ce post. Surtout la 2nde moitié.
Grâce à lui, j'ai pu réparer ma manette 105 5703.
Faut pas avoir peur de tout démonter. Les docs de ta manette sont en ligne sur shomano tech docs.
Sur les conseils du vélociste ou j'ai acheté mon vélo (par correspondance), il m'a conseillé de dévissé la vis qui tient le câble du dérailleur avant car parfois avec la tension du câble, cela perturbe le fonctionnement.
C'est ce que j'ai fait et en actionnant la manette, l'écrou de la manette est tombé donc il m'a conseillé de la démonter et de lui renvoyé pour prise sous garantie.
C'est pas de bol
En tout cas merci pour votre aide
Cédric
  • 4 weeks later...
Après quelques temps d'attente, j'ai reçu une nouvelle manette de la part de mon vélociste suite à la prise en charge de Shimano (merci à véloshop82 pour son sérieux).
J'ai donc remonter la manette et les câbles hier et j'ai une petite question concernant la câble pour le dérailleur avant.
En testant sur le parking, je n'ai qu'un plateau qui monte pour deux crans.
Cela doit être le câble qui n'est pas assez tendu ?
Quelle technique avez vous pour bien tendre ce câble ?
Merci
Cédric
Ce sont les joies des achats par correspondance (aussi sympathique soit-il) lorsqu'on est pas un bon mecano. Et pendant ce temps bon nombre de bouclards se meurent, mais bon grace à internet et en cherchant sur le site shimano tu devrais trouver le mode opératoire pour reprendre le règlage complet de ton dérailleur.
C'est un achat par internet mais chez un magasin physique et non virtuel.
Comme c'était un modèle de l'année précédente et que les autres magasins locaux ne voulaient pas s'aligner (même entre deux véloland à 60km d'intervalle il y avait de grosses différences) j'ai acheté par correspondance.
Après mon but est aussi de comprendre comment cela fonctionne par plaisir.
Cédric
salut en principe quand le cable est correctement tendu au serrage il suffit d'un coup de poignée pour passer au plateau supérieur...
attention ne pas toucher aux butées qui ont pour but de stoper la chaine pour ne pas quelle tombe, on peut facilement abimer un base ar....
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est de monter les plateaux, cela fonctionne mais pour la descente, le passage sur le plateau intermédiaire ne se fait pas au premier cran. Au deuxième cran cela passe directement sur le petit.
En plus, il faut que je règles de nouveau le dérailleur arrière car les réglages ont bougé lors de la mise en place du câble de dérailleur avant.
Il faut que j'arrives à croiser un de mes voisins qui connait bien la mécanique vélo afin d'avoir les bases pour le faire soit même.
Cédric
