Monique SCHMITT Posté le 23 février 2012 Posté le 23 février 2012 très satisfaite de mon garmin 500 pour tout ce qui concerne les données compteur, aimerais l'exploiter davantage, en pouvant créer des parcours (par ex : aller de x à y) et le transférer sur mon garmin pour suivre la direction de ce parcours. J'ai essayé de passer par via michelin et l'exporter vers garmin GPS, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres solutions. Merci de m'éclairer, suis pas une "pro" de ces ordinateurs lol.
Vincent MILANE Posté le 23 février 2012 Posté le 23 février 2012 Je suppose que tu as donc un compte Garmin connect. tu va donc sur ton compte dans l'onglet My connect/parcourt, tu clic sur la croix "creer un parcourt" tu lui donne un petit nom genre "parcourt pour aller chercher le pain" oubien "Paris-Brest et retour" et puis ensuite tu t'amuse sur la carte a marquer les points si tu as selectionné "rester sur les routes" tu peu éloigner les points de passages le programme trace automatiquement la route. ensuite si tu est satisfaite de ton circuit, tu l'enregistre, ensuite tu retourne dans parcourt tu selectionne ton parcourt puis view détail puis envoyer a l'appareil mais là il faut que ton garmin soit connecté.Voili-voilà bonne promenade
Monique SCHMITT Posté le 23 février 2012 Auteur Posté le 23 février 2012 ok je vais essayer, comme tu m'as indiqué la procédure. Je te tiens au courant dans la journée pour voir, si cela marche. Merci en tout cas.
Monique SCHMITT Posté le 23 février 2012 Auteur Posté le 23 février 2012 j'ai suivi tes conseils : je suis arrivée jusqu'à "créer un parcours" que j'ai nommé mais la carte qui s'ouvre concerne Neuilly sur Seine. Je ne peux pas marquer les points de passage, car reste dans cette zone parisienne. Je voudrais créer un parcours en Alsace mais la région reste Neuilly sur Seine. Lorsque j'essaie de rentrer mon nouveau parcours, aucune carte ne s'ouvre sinon un point vert au milieu sans aucune autre donnée ? j'ai dû manquer qqc dans le déroulement.
Fabrice DHERETE Posté le 23 février 2012 Posté le 23 février 2012 Bonsoir,Pour effectuer un tracé ,je vais sur www.bikeroutetoaster.com. C'est en anglais ,mais j'ai établis une procédure écrite,qui permet de tracer un circuit, de l’intégrer dans le garmin et ensuitede suivre ce tracé, et cela marche trés bien . Je peux t' envoyer cette procédure en mail perso, si tu veux.
Xavier BORG Posté le 23 février 2012 Posté le 23 février 2012 c'est vraiment cool la solution je ne savait pas que l'on pouvait faire sa et peut t'on le faire avec un garmin forerunner 310 xt ?
Monique SCHMITT Posté le 23 février 2012 Auteur Posté le 23 février 2012 merci Fabrice, je t'ai envoyé mon adresse mail sur ta messagerie privée.
Philippe LABADENS Posté le 23 février 2012 Posté le 23 février 2012 Salut Monique, tu as egalement openrunner.Tu parametres ton compte avec un mot de passe, ensuite tu te fais des parcours point par points, tu les enregistres et ensuite tu cliques envoyer vers mon garmin.Le plus dur en fait est de creer son compte (quoique) ensuite tu as l'onglet "aide" qui porte bien son nom.Cordialement, Phil.
Monique SCHMITT Posté le 23 février 2012 Auteur Posté le 23 février 2012 merci, j'ai le choix maintenant, je vais m'y atteler demain si je réussis, je reviens vers vous pour vous en faire part.
Vincent MILANE Posté le 24 février 2012 Posté le 24 février 2012 Pour le problème de ville de départ, tu peu reduire la carte ensuite tu attrape et tu glisse la carte(clic gauche sans relacher tu déplace la carte) jusqu'a ta ville ou ton lieu de départ. Il y a aussi openrunner qui est un site de partage de parcourt très complet et en français, mais comme bikeroutemachin c'est une usine a gaz pour transferer sur le garmin. avec garmin connect le transfert est très simple.
Pierre TOURNEUR Posté le 24 février 2012 Posté le 24 février 2012 Bonsoir,J ai créé des parcours sur openrunner mais impossible de les envoyer vers mon edge 500 : quand le clique sur "envoyer vers garmin GPS cela reste à 0%Peux tu me dire comment tu fais ?CordialementPierre
Pierre TOURNEUR Posté le 24 février 2012 Posté le 24 février 2012 Bonsoir,Je serais intéressé d'avoir cette procédure je t'envoie mon mail perso en mpMerci par avanceCordialement Pierre
Philippe LABADENS Posté le 24 février 2012 Posté le 24 février 2012 Salut, si ton garmin est reconnu par ton ordi, normalement ça marche.Mais il mets déjà arrivé d'avoir ce message d'erreur, pourtant le parcours etait bien arrivé dans le gps.Controle sur ton garmin, soit dans parcours enregistrés ou dans entrainements.Cordialement, Phil.
Jean-Marc BEZERT Posté le 24 février 2012 Posté le 24 février 2012 Avec Openrunner, effectivement le transfert direct ne fonctionne pas.J'enregistre donc le parcours créé via la commande EXPORT / GPS TRACK sur mon ordi. J'ouvre le répertoire NEW FILES du Garmin et j'y copie le fichier format gpx. A la relance du garmin, le parcours se retrouve automatiquement dans le répertoire 'parcours'
Philippe LABADENS Posté le 25 février 2012 Posté le 25 février 2012 Comprend pas, ou j'ai de la chance ou alors ça depend du gps. J'ai un 705 de Garmin.Je viens de reessayer à l'instant:- j'ouvre mon compte openrunner- je trace mon parcours- je l'enregistre- je vais tout en bas de la page à droite: envoyer vers gps, je cliques sur le mot garmin en bleu- le % de transfert reste à zéro, mais je deconnecte le gps de l'ordi au bout d'une quinzaine de secondes, j'allume le gps et mon parcours est bien enregistré dans "parcours" et "entrainements".Cordialement, Phil.
