Mickael BLANCHARD Posté le 7 mai 2014 Posté le 7 mai 2014 Bonjour,On me demande de réfléchir à la fixation d'un appareil sur le tube horizontal et/ou sur la potence pour des vélos de compétition de haut niveau.Pouvez-vous me donner des ordres d'idées de diamètre des tubes/potence sur ces vélo (de course en ligne uniquement). Quels sont les marques/modèles les plus extrêmes sur le marché (gros ou petit tubes). Merci pour les renseignements que vous pourrez me fournir !
Mickael BLANCHARD Posté le 7 mai 2014 Auteur Posté le 7 mai 2014 Merci Fred, je cherche un système justement un peu plus respectueux du matos ;)Je vois bien ce qui se fait en VTT, mais je ne connais absolument pas le matos haut de gamme en route, et les formes "un peu bizarre" que je pourrai rencontrer...Donc si l'un de vous connait à peu près les côtes mini/maxi des potences/tubes horizontaux, et les marques qui y font exceptions, je prends !Merci !!!
Mickael BLANCHARD Posté le 7 mai 2014 Auteur Posté le 7 mai 2014 Effectivement j'aurais dû commencer par cela ;)Donc c'est un capteur électronique à fixer sur le bike, d'un poids de 50 gr et de dimensions 60x40x10 mm environ.L'appareil en lui même n'a pas de système de fixation intégré, donc on passe toujours par une housse, généralement en néoprène (pil poil à la taille qui va supprimer les flottements et les vibrations), sur laquelle est proposé un système de fixation adéquat en fonction du support sur lequel on veut le fixer. Donc vu qu'on part sur une base néoprène, mon idée était plutôt de trouver une boucle en tissu, voir 2 à chaque extrémité de l'appareil, pour faire le tour du tube et/ou de la potence avec un système de boucle en plastique et du velcro.On utilise un système similaire en VTT, les gars le fixe sur la potence et ça va nikel.La question est donc plus sur la bonne longueur de sangle pour que le velcro soit bien positionné (partie male/femelle) pour que ça tombe face à face suite au retour après la boucle.Et ce système permet de s'accrocher quelque soit la forme de la potence, même carré (j'aurais même tendance à dire que si le tube n'est pas rond, c'est encore mieux pour éviter que l'appareil ne tourne autour du tube, mais à la limite cela ne nous pose pas de soucis). Donc toute la problématique est d'avoir le bon compromis dans les dimensions de sangle : si elles sont trop longues, sur les petits tubes, je vais me retrouver sans avoir de velcro femelle pour le serrer. Si je vois trop court, je vais être limite en fixation sur les gros tubes...
