Problème roue libre zipp
Valentin LÉAL
J'essaye de démonter un peut tout mon mon vélo en ce moment, mais là j'ai un soucis, sur mes zipp 303 à pneu (1500km) j'ai démonté ma cassette, corps de cassette et l'axe, tout est propre et lubrifié, et le problème c'est lorsque je règle le roulement (jeu latéral), la cassette se bloque, si je desserre un peut il y a du jeu latéral. Me suis-je trompé quelque part en remontant ?
Cordialement
Valentin
On a pas élevé les cochons ensemble ok !
Si je met une photo de l'ensemble monté comment veut tu y voir quelque chose
Au bout de l'axe j'ai mis le corps de roue libre, au bout du corps de roue libre j'ai mis la rondelle toute fine et ensuite j'ai mis la rondelle rouge pour fermé le corps de roue libre et de l'autre côté il y a la rondelle rouge (celle qui est sur l'axe) et je ferme le tout avec la bague filetée qui sert de réglage, je vis presque à font, il ne faut pas que le roulement soit dure ni qu'il y ait du jeu latéral, ensuite je sert la bague à la btr de 2mm. Le problème c'est que si je supprime le moindre jeu latéral la cassette est hyper dure à tourner.
Chez mavic (rsys) c'est tout de même moins compliqué, surtout pour régler le jeu, il n'y a pas besoin de retirer la roue!
J'ai enfin trouvé ce qu'il n'allait pas, la bague ultra fine se met entre le corps de cassette et le moyeu (au niveau des cliquets) et non entre le corps de cassette et la grosse rondelle rouge.
Je démonte toujours tout sur mon vélo par simple curiosité et pour avoir un entretient irréprochable de mon matériel. Déjà neuf je démonte tout sur le vélo pour vérifier que tout est bien serré et bien lubrifié, j'ai déjà eu le coup d'une manette desserrée, d'une patte de dérailleur desserrée, boîtier de pédalier à peine graissé, etc...
Xavier, je suis ravi de mes zipp à pneu (avec la bande de freinage carbone), je n'ai jamais eu de surchauffe en descente de col (je ne pèse aussi que 54kg), elles ont une très bonne rigidité. J'ai déjà roulé sur des boyaux (r sys) et j'avoue que le confort n'est pas le même, mais pour réparer un boyau crevé c'est trop galère, la couture n'est pas mon fort
J'ai trouvé des supers schémas de moyeux sur leur site :
http://www.zipp.com/_media/pdfs/manuals/88-188_hub_manual.pdf
http://www.zipp.com/_media/pdfs/manuals/wheel-user-manual/Rev-A-Zipp-60-and-Zipp-30-Service-Manual.pdf
Voici mon biclou une foie monté...
http://hpics.li/e71563c
http://hpics.li/86e4ca1
Olivier j'ai bien lu ton message mais malgré le schéma je n'ais pas réussi à savoir où était mon erreur (j'étais sans doute fatigué), mais finalement en allant un peut plus haut dans "zipp 60 and 30 service manual" ils expliquent vraiment tout de A à Z.
Encore merci Olivier, tu es l'un des rares à ne pas m'avoir "bouffé" en me répondant.
Cdt
