dèjà il faut que tu fasses ton choix dans la pratique:
loisir, cross country, all mountain..
apres ta taille de roue, 26 27.5 29"
soit semi rigide ou tt-suspendu selon les pratiques
et alu ou carbone.
Merci pour ta réponse.
En fait le VTT ne sera pas pour moi mais un collègue qui s'en fou de l'alu ou carbone.
Il s'oriente plus sur un semi rigide assez nerveux en 26 pour du cross country. Le problème c'est que les fourches
je ne suis pas capable de lui dire laquelle est "mieux" sachant qu'en plus c'est un petit gabarit de
56kg tout mouillé
en matériaux il y a aussi l'acier, ne pas l'oublier il a de grandes qualités.
ton lien ne fonctionne plus et on ne voit plus les choix de vélos.
pour les fourches plusieurs marques existent et disons qu'a gamme égale, ça se vaut.
elles possèdent généralement les même réglages, détente et compression et choix du blocage sur le cintre ou sur le té.
déjà a savoir qu'il vaut mieux une fourche entrée ou moyenne gamme bien réglée qu'une fourche hightech mal réglée.
et savoir bien réglée sa fourche n'est pas le plus simple.
donc une fois choisi le vélo tu garde la fourche montée d'origine, si des fois elle ne convenait pas il y a toujours la possibilité d'une prépa par un spécialiste, pour 150€ il te rend une fourche au petits oignons.
fox, rockshox, magura, dt swiss, suntour, pour les plus répandues.
pour les fourches, c'est l'élément qui coute le plus cher sur un VTT, pour du XC tu peux prendre une milieu de gamme D32 sans ressort 100mm (Air) comme la Rock Shox Reba ou une Marvelle Manitou moins réputée, mais fabriquée au meme endroit...
c'est pas la peine de prendre du Fox qui coute un bras en entretient...
