Mathieu BOISMARTEL Posté le 21 février 2012 Share Posté le 21 février 2012 bonjour à tous, je me monte un cannondale caad10 en sram force. pour le montage du pédalier je rencontre un soucis. le cadre est en bb30, le kit roulement sram bb30 neuf, la boite fait 68mm de large. pour cette largeur de boite, il est préconisé de mettre 2 rondelles épaisses noires en plus sur les caches roulement que j'ai mis (ne pas les mettre si boit largeur 73mm), puis coté gauche, en plus de la rondelle épaisse noire, j'ai mis les 5 entretoises plastiques fournies et la rondelle ondulée. le problème est que la notice dit bien que la rondelle ondulée ne doit pas être plate après serrage. dans mon cas, malgré la pose de toutes les rondelles et entretoises, sans serrer au plus fort la rondelle ondulée est déjà plate. ai-je oublié une étape? c'est un cas particulier et il faut mettre plus de cales?merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier PEPON Posté le 21 février 2012 Share Posté le 21 février 2012 Bonsoir,A priori, d'après la notice Sram pour red et force, il ne faut mettre que les caches poussières sur chaque roulement. Coté plateaux, rien d'autre, coté opposé plateaux, la rondelle ondulée et éventuellement une ou plusieurs rondelles plastiques pour ajuster. Attention, il ne faut pas forcément mettre les cinq données ... Le but étant que la rondelle ondulée soit pressée mais pas complétement ...Bonne mécanique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles FULLENWARTH Posté le 21 février 2012 Share Posté le 21 février 2012 Ben si elle est plate avant de serrer au max, c'est que tu as mis trop de rondelles ! 🙄 Non 😕Sur mon Synapse équipé du pédalier sram red, j'ai les deux cache poussière et la rondelle ondulé rien d'autre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mathieu BOISMARTEL Posté le 21 février 2012 Auteur Share Posté le 21 février 2012 quel est la largeur du boitier de ton synapse, si c'est 68mm également je mettrais que ce que tu as.merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles FULLENWARTH Posté le 24 février 2012 Share Posté le 24 février 2012 Salut, excuse pour le retard de ma réponse, oui c'est bien du 68 mm !😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David VIESSMAN Posté le 24 février 2012 Share Posté le 24 février 2012 Tu as trop mis de rondelles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mathieu BOISMARTEL Posté le 24 février 2012 Auteur Share Posté le 24 février 2012 merci, beaucoup, j'ai en effet enlevé toutes les rondelles et laisser uniquement cache roulements et rondelle de compression, fonctionnement parfait, aucun jeu.merci beaucoup à tous de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
