Sylvain GIRAUD Posté le 17 avril 2014 Posté le 17 avril 2014 Salut à tous.Mon problème mon énigme:J'ai un vieux vélo de route et je tiens à lui. Petit contrôle technique chez le mécano local, il m'annonce qu'il y a beaucoup de choses à changer et je le lui fais confiance. Changement des trois plateaux,chaine et cassettes.Résultat un vélo comme neuf avec des nouveaux rapports. Sur le plat rien a dire ma chaine se déplace très bien sur tous les plateaux mais le drame arrive dès la moindre cote. En effet impossible de passer du plateau central au petit.Très gênant! obligé de revenir en descente pour refaire passer celui ci sur le petit plateau.Je règle mon dérailleur avant, je retourne voir mon mecano et résultat toujours pareil!!On est a fond de limite possible de la butée et rien n'y fait, à la moindre montée je peux pas passer ce plateau, je dois toujours éviter de mettre le moindre force sur la pédale pour que ça passe ou partir en descente, et tout ça associé a des déraillement evidemment etant a fond de la butée.Je retourne toujours chez mecano mais là même lui a plus d'idée, il comprend pas et moi non plus.le vélo c'est un peugeot richard virenque (oh yeahh ;-) derailleur avant shimano rx100,commandes sont dans les freins (3 positions, mais on dirait qu'il y a une espèce de demi vitesse (demi position),peut être la cause du problème d'ailleur)Faut-il changer le dérailleur?Il marchais a merveille avant. Je vais aller chez un autre mecano je dois aller chez des grosses enseignes?Si quelqu'un a une idée merci de partagerA bientotÂ
David VIESSMAN Posté le 17 avril 2014 Posté le 17 avril 2014 Regarde du côté de l'inclinaison de la fourchette du dérailleur.
Alex GAGA Posté le 17 avril 2014 Posté le 17 avril 2014 Je parie que ton mécano t'as mis des plateaux TA.Mets des Stronglight et tu n'auras plus de problème.J'ai eu le même soucis que toi avec des TA, pas de problème en double, mais en triple, la descente du moyen au petit est infernale.
Michel PENNETEAU Posté le 17 avril 2014 Posté le 17 avril 2014  Tu fais certainement les choses comme il faut, mais places-tu d'abord un pignon en rapport avec l'utilisation du petit plateau ? Si la chaine croise trop, tu peux avoir du mal à tomber sur le petit plateau.Â
Sylvain GIRAUD Posté le 17 avril 2014 Auteur Posté le 17 avril 2014 J'ai essayé toutes les positions de pignons c'est pareil. Que la chaine croise trop ou peu rien n'y fait, auun changement.Mais merci
Sylvain GIRAUD Posté le 17 avril 2014 Auteur Posté le 17 avril 2014 L'inclinaison euh je sais pas trop?? je sais que mon derailleur semble parfaitement parallele aux plateaux mais pour l'inclinaison...Je peux jouer comment la dessus?
Sylvain GIRAUD Posté le 17 avril 2014 Auteur Posté le 17 avril 2014 Eh nan c'est bien des stronglight mes plateaux...mais merci tout de memea bientotÂ
Yves VALANCKER Posté le 17 avril 2014 Posté le 17 avril 2014 câble peut-être trop tendu (pas assez de mou pour descendre sur le petit plateau)sinon ,tricher "très " légèrement sur le parallélisme de la fourchette :en inclinaison vers l'intérieur ?
Ghislain PHILIPPIN Posté le 17 avril 2014 Posté le 17 avril 2014 Ou un axe de pédalier pas assez long .Ghislain.
Charles FULLENWARTH Posté le 17 avril 2014 Posté le 17 avril 2014 Ok ça ne t'avancera pas, mais change de mécano !Si ça fonctionnait avant il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne plus après changement de plateau. En tout cas c'est lui qui doit trouver et faire que cela marche, certainement pas toi. 😉
Sylvain GIRAUD Posté le 18 avril 2014 Auteur Posté le 18 avril 2014 On a changer le pédalier peut être que c'est cette histoire de longueur alors?Incliner ma fourchette, comment je peux faire ça? mon dérailleur est fixé par un cerceau je n'ai aucun axe qui me permet d'incliner.C'est vrai qu'il faudrait que je change de mécano pour un contre avis.Merci pour vos reponsesà bientot
Claude GONZALES Posté le 18 avril 2014 Posté le 18 avril 2014 Vérifie si ton dérailleur avant est bien adapté pour un triple, il  se pourrait qu'il s'agisse d 'un dérailleur double, d'ou l'inconvénient à passer le 3eme plateau.........ou mauvais réglage ou montage cable entre ta poignée de frein et ton dérailleur.....
Michel ROYDA Posté le 18 avril 2014 Posté le 18 avril 2014 Les manettes assez récentes en triple plateau ont en effet des positions intermédiaires ,sortes de demi-crans utilisables me semble t'il sur les grands plateaux et petits plateaux .La position intermédiaire n'avait pas ce demi cran ? ,à voir si C BERTHELET confirme ou pas ? Les manettes RX 100 sont assez anciennes mais il est possible qu'elles aient ce demi cran. IL a toujours été recommandé de diminuer l'effort sur les manivelles au moment d'actionner la descente des plateaux, une chaine en "traction" refusera de changer de plateau c'est un phénomène bien connu des utilisateurs de VTT.Â
Jean-Marc ABRAHAM Posté le 18 avril 2014 Posté le 18 avril 2014 saluttu habite dans quelle régionmarco
Sylvain GIRAUD Posté le 19 avril 2014 Auteur Posté le 19 avril 2014 J’étais déjà sur du triple plateau avant celui-ci, donc oui il est adapté et ça devrait fonctionner.Apparement le cable et sa tension ne sont utile qu'au deplacement de petit à moyen et grand plateau, alors pas responsable de mon probleme de petit plateau.MerciÂ
Sylvain GIRAUD Posté le 19 avril 2014 Auteur Posté le 19 avril 2014 Bonjour, je suis à Lyon, une adresse a conseiller?
Sylvain GIRAUD Posté le 19 avril 2014 Auteur Posté le 19 avril 2014 Oui j'ai cette position de demi cran, c'est assez étrange mais aussi utile pour le plateau intermédiaire mais je sais pas si ça cause mon problème ou pas.Quant a l'effort sur les pédales je sais qu'il doit être diminué pdt le passage de vitesse mais dans mon cas on parle même plus de diminution je dois retourner en descente et ça c'est pas normal ! Â
Sylvain GIRAUD Posté le 19 avril 2014 Auteur Posté le 19 avril 2014 Bonjour, la distance du grand plateau et la fourchette ext est de 1cm !!J'ai bien des photos mais je ne sais comment les joindre sur ce forum.Et oui je ressens parfaitement la notion de chaine qui plie. Le problème vient de la?Je dois descendre mon derailleur?Si je fais ça je dois aussi retendre le cable? J'ai peur de tout mettre en l'air mais je vais tester ;-)
Jean-Marc ABRAHAM Posté le 19 avril 2014 Posté le 19 avril 2014 salut moi je suis sur paris j'ai mes 3 vélos en triple je les règle moi même1- tu mets ta chaine sur le petit plateau et la plus grosse denture à l'arrièretu dessert ton cable du dérailleur avant entièrement3- tu régles la butée du dérailleur 3mm le long du petit plateau et tu ressert ton cable normalement sans trop le tendre .marco
Sylvain GIRAUD Posté le 19 avril 2014 Auteur Posté le 19 avril 2014 Mr Berthelet était dans le vrai. Il semble que le problème venait de la, mon derailleur était trop haut placé. Apres quelque changements je peux de nouveau retrouver un vélo agréable.Merci à tous pour vos interventions.à bientot
