Soucis frottemetnt fourchette sur chaîne.
Salut, mets toi en 38/26, desserre la vis du cable du dérailleur avant et regle ta vis de butée pour que ta fourchette interieure passe le plus pres possible de la chaine sans toucher puis resserre ton cable.
Normalement seuls les pignons 11 et 12 devraient poser problème mais là tu n'y peux rien.
Cordialement, Phil.
Sram à aussi un cran intermédiaire, mais c'est vrai que campa c'est le top pour ce réglage.
Chez shim ça va aussi, pour sram il faut vraiment bien régler les butées. Le mien fonctionne avec un der av campa record qs et cela passe sur tous les pignons, sans cran intermédiaire, mais c'est au millimètre !
Salut, ce cran existe mais uniquement pour la descente gd plateau- petit plateau.
Pour monter sur le grand, tu pousses le levier à fond. Un cran, le dérailleur avant va un peu vers l'intérieur et deuxieme cran tu passes petit plateau.
Ca te permet d'eviter temporairement que ta chaine frotte sur la fourchette interieure gd plateau-gd pignon.
En fait, ça sert pas à grand chose 😢
Cordialement, PHIL.
