Yohan SYLVAIN Posté le 14 mars 2014 Share Posté le 14 mars 2014 BONSOIRJe viens de recevoir mon canyon ultimate cf sl 9 avec des roues mavic ksyriul sls.Tout va bien sauf un probléme avec ma casette sram 11 vitesses. Il y a du jeu et on voit qu'elle bouge.Avez vous une idée de la cause ( probléme de serrage, manque entretoise)Je contacterai canyon lundi.Mais si quelqu'un à une idée merci de me répondrecordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier SALEMBIER Posté le 15 mars 2014 Share Posté le 15 mars 2014 +1 Ca va mon CRICRI ? Mon ULTRALIGHT carbure en ce moment,il dévore les cols avec une aisance stupéfiante 😉 Je me régale : hyper réactif,très confortable,hyper polyvalent,bref,le PIED 😇 Le 6800 est une pure merveille.Excellent WE. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier SALEMBIER Posté le 15 mars 2014 Share Posté le 15 mars 2014 La forme est donc bien présente mon CRICRI,j'en suis très heureux pour toi 😉 Profites-en bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marc COLLING Posté le 15 mars 2014 Share Posté le 15 mars 2014 Salut yohan J'ai déjà eu un souci identique mais avec une 10v et des ksy elite et dans ce cas là il fallait ajouter une entretoise qu'on trouve dans le commerce d'ailleurs.C'est peut être le serrage mais...Sportivement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodolphe BEAUDI Posté le 15 mars 2014 Share Posté le 15 mars 2014 Juste un problème de serrage au fait ton canyon c'est quelle taille et tu mesure combien j'ai commandé le mien mais j'ai encore une hesitation concernant la taille pour info 1.76 pour 84 cm entre jambe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan SYLVAIN Posté le 15 mars 2014 Auteur Share Posté le 15 mars 2014 Je pense que c l,écrou final qui a un défaut et qui ne permet pas de serrer correctement. Canyon mon propose un taille s. Je mesure 1m76 et 82 entrejambe. Je n'ai pas pu essayer à cause de ce problème encore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodolphe BEAUDI Posté le 15 mars 2014 Share Posté le 15 mars 2014 j’attends ton essai pour m’éclairer sur mon choix surtout au niveau de la douille c'est bizarre canyon me propose un m avec 90 de potence tu as quoi comme longueur de potence toi mon velo arrive en semaine 18 donc j'aurais encore le temps de modifier la commande tu habites ou stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan SYLVAIN Posté le 17 mars 2014 Auteur Share Posté le 17 mars 2014 Oui effectivement aprés avoir bien regarder c'est le corps de roue libre qui pose un probléme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodolphe BEAUDI Posté le 18 mars 2014 Share Posté le 18 mars 2014 Bonjour Yohan je voulais savoir si ton problème était réglé je suis impatient d'avoir ton avis notamment sur la géométrie et le groupe force 11 v rapidité, precisionen tout les cas je te souhaite du bonheur sur ton nouveau bike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan SYLVAIN Posté le 18 mars 2014 Auteur Share Posté le 18 mars 2014 je pense tu peux faire confiance a canyon pour la taille. moi S j'etait dubitatif mais o final c bon.par contre je dois renvoyer la roue a mavic, il faut respecter une procédure donc je peux pas encore rouler avec.vraiment pas de chance lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodolphe BEAUDI Posté le 19 mars 2014 Share Posté le 19 mars 2014 Christian je parle du 11 v je suis déjà équipé depuis 3 ans du force 10 v et il y a un mois bris du petit levier droit au démontage je me suis rendu compte de la fragilité de leur fabrication mais je suis satisfait du système en lui même .perso j'ai commande le canyon sl avec groupe campa Athéna que je vait upgrader au fur a mesure au niveau des leviers der av et ar sachant que je mettrait mon pédalier rotor mes roues viva s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodolphe BEAUDI Posté le 19 mars 2014 Share Posté le 19 mars 2014 le souci je mesure aussi 1m76 mais 84 entre jambe et donc un buste plus court et il me propose le m la douille est plus haute 12 mn certes mais le tube horizontale plus long de 12 mn également .Au pire j'ai 30 jours pour le retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodolphe BEAUDI Posté le 19 mars 2014 Share Posté le 19 mars 2014 Je suis mécano a la base pour info hier montage d'une roue avant moyeux shim durace 32 et jante open pro ,roulage prévu ce midi et ensuite retension des rayon (tensiomètre dt swiss) justement je suis a la recherche d'un moyeux 32 campa pour monter une pour derrièreJ'avais l’Habitude de démonter mes leviers campa j'ai procédé au passage de 9 a 10 sur mes record et effectué des démontages pour graissage mais quand on vois le sertissage du petit levier force on comprend pourquoi cela casse après c'est peu être la faute a pas de chance (série défectueuse ou autres) en plus j'ai des gaines alligator donc très souple donc moins de frictionau plaisir christian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier SALEMBIER Posté le 19 mars 2014 Share Posté le 19 mars 2014 Pas sérieux du tout ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodolphe BEAUDI Posté le 22 mai 2014 Share Posté le 22 mai 2014 Bonjour Christian c'est le moment des excuses , en effet je réalise que les gaines alligator ne sont pas les meilleures sur les der :je m'explique il ne faut pas de jeu en compression contrairement aux freins donc du coup mauvais fonctionnement et plus dure a régler mais du coup je suis repassé en campa a cause d'une bonne affairesportivement rodolphe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
