Salut à tous,
Je suis une grosse quiche en mécanique et vais pour la première fois changer ma transmission ultegra triple sur mon Lapierre. Ma question est comment remplacer le petit plateau ? Faut-il démonter le boitier de pédalier pour sortir la manivelle droite ou une fois la gauche démontée la droite vient-elle ? Et la manivelle gauche sort-elle avec simplement les deux petites vis ou faut-il aussi défaire la grosse dans l'axe ?
Merci de m'éclairer, je ne sais pas si j'ai tous les outils nécessaires.
Merci pour la réponse. C'est cool ça me rassure. Par contre dernière chose, la manivelle pour la démonter il faut desserrer le gros axe et donc avoir la clé ou l'embout spécial ? Les deux petites vis btr à la base de la manivelle suffisent pas à la défaire ?
Il faut d'abord dévisser les 2 petites vis et ensuite utiliser l'embout spécial Shimano. Ca doit venir à la main.
Idem pour remettre l'axe de pédalier en place, il faut serrer uniquement à la main.
Bonne mécanique.
