Probleme etrier !!!
Clement WATTEBLED
j'ai un vĂ©lo Ă©quipĂ© en shimano tiagra et l’étrier arriĂšre pose problĂšme.
AprÚs l'avoir démonté, dégraisse graissé, serré desserré, bref j'ai tout essayer il ne revient pas aprÚs le freinage. C'est à dire que une fois que je freine, il reste en place et bloque la roue.
Que dois-je faire ?
Merci de votre aide .
Desseres la vis qui tiens le cable, ferme l'etrier avec les doigts
- soit il revient normalement ouvert quand tu relaches ta main et donc ton souci est plutot dans le cheminement du cable dans sa gaine ou dans la poignée
- soit il reste fermé. Dans ce cas ou le ressort de rappel est foutu mais cela devrait etre mou quand tu serres a la main, soit ton axe est grippé, auquel cas, tu demontes ton etrier et tu le trempes dans du gas-oil toute une nuit (bien sur aprés avoir otés les patins de freins). Tu seches, tu huiles et tu remontes.
A plus, Phil.
  • CrĂ©er...
