Quelqu'un sait-il s'il est possible de modifier la distance sur un fichier garmin? En effet, il m'arrive d'oublier de redĂ©marrer mon compteur ce qui me fait perdre du kilomĂ©trage; de mĂȘme, j'ai eu une fois un bug qui a dĂ©tectĂ© mon GPS Ă  Tours (je suis en Alsace), il m'a donc comptĂ© un aller-retour en vitesse Ă©clair.
Comment puis-je corriger ça sur le fichier .TCX?
Merci d'avance.
Bonjour Samuel,
Le meux c'est d'enregistrer une copie de ton .TCX sous un autre nom, de sélectionner le fichier, puis
Clic droit / Ouvrir avec / Choisir le programme par défaut (sous windows seven) / Wordpad (dans autres programmes chez moi).
Ca ouvre les fichiers .TCX au format texte et te donne accÚs à toutes les données enregistrées par ton appareil (BPM, heure, latitude, longitude, altitude, distance parcourue...etc...) toutes les secondes ou toutes les 5 secondes selon comment il est paramétré, autant dire que le fichier est ENORME...
Pour la modification, je te laisse essayer, lĂ  il est trop tard, si je me lance lĂ -dedans je vais y passer la nuit...a priori il suffit d'effacer le "saut de puce" du dĂ©but de l'enregistrement mais il y a aussi les donnĂ©es moyennes qui changent du coup. PtĂȘte que les informaticiens de Velo101 peuvent donner un coup de main sur ce coup lĂ  ?!?
Si tu enregistre ton activité sur garmin connect tu peut faire modification totale et là modifier la distance ce qui ajuste la moy. Ensuite tu peut le renvoyer a l'appareil pour le transferer sur training center ou autre. A essayer et tu nous dit.
J'ai remarquĂ© aussi que lorsque j'oublie d'allumer mon edge 500 et que je l'allume en cours de route il a des difficultĂ©s Ă  se localiser voir mĂȘme Ă  ne pas se reperer du tout. Pour remĂ©dier Ă  ce problĂšme je l'allume dehors toujours 5' avant de partir et je finis de me prĂ©parer et lĂ , jamais eu de soucis.
  • 3 years later...
Petit UP pour savoir comment modifier la valeur moyenne. Lors du transfert Garmin > Strava, Strava prend en compte la moyenne total du parcours et non la moyenne de pédalage. Résultat vous faites un pique nique bah la moyenne est complÚtement faussé. Y a t'il une solution pour ça ?
Merci !
Sur tous les GPS il y a une fonction qui arrĂȘte le chrono quand le vĂ©lo ne bouge pas. Il y a mĂȘme moyen de paramĂ©trer une vitesse minimale en dessous de laquelle le chrono s'arrĂȘte...
sur mon garmin 820 c'est le dossier .fit qu'il faut corriger. par exemple si je veux corriger la valeur de mon odomĂštre (qui n'a plus de champ pour ĂȘtre Ă©ditĂ© contrairement au 800) il faut que j'aille corriger le fichier .fit dans le dossier Total.
pour ce faire j'utilise l'outil de conversion sur le site suivant:
http://garmin.kiesewetter.nl
j'ouvre ensuite le fichier converti avec un éditeur de texte ordinaire et change la donnée que je veux corriger
dans mon cas cela ressemble à ça
data,2,7541,58274,1074,,0,1,2,
data,2,0,0,0,Indoor,1,0,2,
data,2,0,0,0,Race,2,0,2,
data,2,7541,890274,1074,Train,3,1,2,
data,2,0,0,0,,4,0,,
le 2Ăš nombre= calories
le 3Ăš nombre= temps en seconde
le 4Ú nombre=kilométrage(odomÚtre) du profil en question
on édite le paramÚtre que l'on veut et on sauve. ensuite on reconvertit dans le format .fit
on efface le fichier dans Total.fit (on peut en faire une sauvegarde avant au cas oĂč ce qui serait prudent) et on le remplace par le nouveau.
par précaution je glisse ce fichier (le nouveau Total.fit) dans le dossier NewFiles du garmin
Justement la fonction est bien activée, mais rien n'y fait. Dans les paramÚtres garmin aprÚs sortie tout est clair. Vitesse moyenne de pédalage et aprÚs vitesse moyenne. Mais lors du transfert garmin vers strava, strava prend en compte la moyenne en comptant les pauses et non la moyenne de pédallage.
c'est normal.  Strava tient une banque de données des temps (les meilleurs comme les moins bons) sur des segments en particulier.
si Strava ne comptait pas les pauses cela laisserait la place Ă  toutes sortes de manipulations pour amĂ©liorer les temps sur les segments ex. quelqu'un fait une montĂ©e en faisant une pause toutes les minutes c'est sur que le temps va ĂȘtre trĂšs bon.  Strava empĂȘche ce genre de manipulations tandis que Garmin se fie au donnĂ©es du compteur auto-pause compris donc plus dans un esprit pratique que compĂ©titif.  les deux sont bons mais ils font les choses diffĂ©remment.
Bonne explication, mais alors, pourquoi ça ne se passe pas de la mĂȘme maniĂšre pour les fichiers sigma ?
Quand j'utilisais un sigma rox 10, les temps des segments strava n'étaient pas rallongés du temps des pauses.
  • 5 months later...
Sinon fichier gpx ... pu de problemes de temps de pauses ... donc strava s'en fout un peu ; la "triche" est facile sur ce sujet (suivant mon device j'ai pas la meme source et donc des rĂ©sultats tres variables sur les segments ) ... on s'arrĂȘte rĂ©guliĂšrement et donc des fois (souvent ) dans un segment ; des bons touristes :)
  • 3 years later...
Il est possible de modifier les kilomÚtres manquants sur "Garmin connect". Vous allez sur votre activité du jour et en haut à droite il existe un petit crayon (modifier) et de ce fait vous pouvez modifier les kilomÚtres perdues et le temps chrono qui va avec....
VoilĂ
  • CrĂ©er...
