Patrick JOLLAIN Posté le 17 février 2014 Share Posté le 17 février 2014 Bonsoir, J'ai démonté hier la roue avant de mon VTC pour la laver, et j'ai alors réalisé qu'il y avait un problème au niveau du roulement, car il tournait très mal, avec une zone dure à chaque tour.J'ai démonté le roulement. Il s'agit du système très ancien (j'avais le même sur mon premier vélo il y a 35 ans !!!), avec une cuvette sur le moyeu, 10 billes de chaque côté, et une contre-cuvette conique réglable qui se bloque avec un contre-écrou.Le problème est au niveau de chacune des contre-cuvettes, où une zone (environ 1/4) est abimée. Je suppose qu'il y a eu du jeu à un moment donné, et je ne l'ai pas vu. Le vélo a 2 ans et 2000 kms.Les roues sont de très bas de gamme, et seront sans doute remplacées cette année. Mais en attendant, j'aimerais pouvoir remettre mon vélo en service à moindre frais. Puis-je acheter ces contres-cuvettes coniques ? Est-ce standard, ou bien il y a plusieurs tailles en fonction du moyeu ?Merci,Patrick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Louis AGUILAR Posté le 17 février 2014 Share Posté le 17 février 2014 bonsoir Patrick" pour les cuvettes abimées difficile de trouvé un remplacement" elles sont fourni avec le moyeu complet .en attendant de remplacer tes roues un coup de papier fin dans les cuvettes' et tu remonte avec de la graisse épaisse .et un bon réglage du moyeu .cordialement j louis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick JOLLAIN Posté le 17 février 2014 Auteur Share Posté le 17 février 2014 Merci Jean-Louis pour cette suggestion. Je vais tenter l'opération demain matin, je vous tiendrai informé du résultat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyril SICARD Posté le 18 février 2014 Share Posté le 18 février 2014 bonjour Patrick,si ton moyeu est de marque shimano et bas de gamme, le plus simple est de trouver un moyeu neuf ou d'occase identique sur le*** et de prélever les roulement et les cones pour les placer sur ta roue. Les cones sont difficiles à trouver. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick JOLLAIN Posté le 18 février 2014 Auteur Share Posté le 18 février 2014 Bonjour Cyril,Non, le moyeu n'est pas un Shimano. J'ai trouvé la même roue ici :http://www.lecyclo.com/velo/roue-pneu/roue-velo/roue-avant/roue-avant-velo-de-ville-28-pouces.htmlJe vais tenter la manip proposée par Jean-Louis, ça devrait le faire jusqu'au remplacement des roues.Bonne journée,Patrick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick JOLLAIN Posté le 23 février 2014 Auteur Share Posté le 23 février 2014 Bonjour, Un petit retour sur l'opération que j'ai effectuée sur mes roulements.Comme les cuvettes étaient bien marquées, je me suis dit que le faire à la main risquait de me prendre des heures, et qu'à la fin la pièce serait ovale et plus ronde 🤐J'ai donc procédé de la manière suivante :j'ai enlevé de l'axe le contre-écrou et la cuvette d'un côtéj'ai mis la partie de l'axe ainsi libérée dans le mandrin de ma perceuse à colonne, en ne serrant pas trop fort pour ne pas abimer le filetagej'ai mis la perceuse en route, et j'ai enroulé du papier de verre autour d'un crayon, que j'ai appliqué sur la cuvette qui tournaitaprès environ 10 mn avec du grain 100, les traces avaient disparu de la cuvette. J'ai ensuite continué avec du papier de verre de plus en plus fin, pour rendre le métal aussi lisse que possibleet idem pour l'autre extrémité de l'axeAu final, c'est beaucoup mieux, il n'y a presque plus de point dur. J'ai testé sur environ 60 km, la roue avait pris un peu de jeu que j'ai du reprendre. Je peux donc continuer à rouler en attendant de changer less roues 😄Merci à tous pour vos conseils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Louis AGUILAR Posté le 23 février 2014 Share Posté le 23 février 2014 salut Patrick "bonne nouvelle ' c'est reparti comme neuf ton moyeu .bonne route .😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 24 février 2014 Share Posté le 24 février 2014 Alors là Patrick, je t'admire pour ton application, sincèrement!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick JOLLAIN Posté le 24 février 2014 Auteur Share Posté le 24 février 2014 Merci Alain pour ces compliments 😳J'ai toujours aimé que la mécanique tourne bien. Déjà à 15 ans, je démontais tous les ans entièrement mon vélo, jusqu'à la moindre bille, pour tout graisser. Ca m'a rappelé ma jeunesse 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
