Pignon maxi avec un petit plateau de 39?
Bonjour.
Je voudrai pour être plus à l'aise en montagne cet été, monter le plus gros pignon possible sur ma cassette.
Sachant que j'ai un pédlier Campa Record en 39x51, quel est la denture maxi que je pourrai monter sur ma cassette.
J'ai un dérrailleur Centaur avec une chappe de 55mm (mesure faite entre les 2 axes des roulettes) je ne sais pas si ça correspond à une chappe courte ou moyenne.
J'ai déja monté sans problèmes un 28 dents mais j'aimerai monter à 30 si possible. Ce qui ferait du 34x26 environ avec un compact.
Où trouver plus grand que 29 (Miche).
Faudra t-il que je rallonge ma chaine?
Quand pensez vous?
Merci pour vos réponses.
Sportivement.
Stephane.
Le seul truc qui pose problème pour la chape courte ou longue sur un double, c'est qu'il faudra réglé la chaine sur ton pignon de 26 ou 27, grand plateau.
Il ne faudra pas croiser la chaine grand plateau donc, ca passera pas, mais 39/29 a 39/14 et 51/12 a 51/27 ne posera aucun problème (testé et approuvé)
Cool, bien que j'aurais aimer monter un 30, mais bon...
Je vais pouvoir éviter d'investir dans un compact!
39x29=2,87m et équivau donc à un 34x25=2,90m
Jean Pierre, je pense qu'avec un 38 tu as un compact (ce qui n'est pas mon cas). Mais merci pour ta réponse et merci à tous.
Bonne saison.
Stephane.
