Bonjour à tous,
J'ai actuellement une vieille roue (Rigida ?) avec une K7 Miche 9V que j'utilise sur mon Home-Trainer (avec un vélo monté en Campagnolo Mirage 9V).
Je souhaiterais pouvoir utiliser sur ce home trainer un vélo monté en Campagnolo Veloce 10V ==> Est-ce que je peux monter une K7 10V sur cette roue ? Car je n'ai pas envie d'investir dans des nouvelles roues juste pour faire du Home Trainer...
Merci d'avance,
salut olivier' non c'est impossible a faire ce montage soit du 9 ou du 10 vitesses le corps n'est pas le méme en largeur. tu trouve encore des cassettes en 9 vitesses .dans le commerce. ou alors ne mettre que 9 pignons avec les cales d'épaisseurs de la cassettes du corps de la cassettes  9 vitesses. ...c'est une rigida moyeu 105 ta  jante.cordialement j louis.
Jean Louis,
je ne suis pas spécialiste Shim mais je vois pas pourquoi il ne pourrait pas monter une cassette 10V (avec une entretoise derrière la cassette). C'est l'inverse qui est parfois impossible les corps shimano 10V (des roues shimano) étant moins larqes que les corps 9V shimano.
en campa pas de problème les corps campa 9V sont identiques aux 10V
salut damien ' je ne pense pas qu'il puisse monter du 10vitesses sur ce moyeu campa 105'sur jante( rigida) car c'est un modèle ancien .
déjà qui faisait 8 et 9 vitesses .après il peut essayer cela est vite fait .je sais que l'on arrive a monter du 9+10+11sur les moyeux campagnolo .c'est l'épaisseurs des pignons et des cales qui changent et la chaine .cordialement j louis.
