J'envisage de changer mes câbles de freins et dérailleurs. Afin de tirer le câble à l'intérieur du cadre, est-ce que du fil de cuisine est suffisant et pratique ou du fil en acier ou cuivre serait plus intéressant ?
Merci pour vos conseils
En principe le cable passe soit carrément dans la gaine de frein ou s'il y a une butée, le cable passe dans une mini gaine.
Pour les dérailleurs si les cables sont intégrés ils passent forcément dans une petite gaine
Il faut juste faire attention quand tu enlèreras les anciens à ne pas tout sortir da cadre
JP
Tous les cadres n'ont pas de gaine interne pour passer les câbles de freins ou dérailleurs, et il est difficile de le savoir, sauf quand le mal est fait ou alors démonter l'axe du pédalier pour voir à l'intérieur du cadre le passage des câbles
Si tu es dans le doute, ma solution:
-Défaire le câbles du dérailleur AR, enlever la gaine, pousser le câble vers la poignée avant de quelques cm
- Couper la boule du câble à la hauteur de la poignée
-Tirer le câble par l'arriére hors de la poignée, enlever la gaine, en laissant le câble dans le cadre
-Prendre un câble electrique, récuperer la gaine isolante(lg. 3cm, diamétre int 1mm) d'un des 3 fils,
- Monter le câble neuf dans sa poignée et dans sa gaine, à la sortie,mettre la gaine éléctrique au bout du câble neuf et le raccorder au vieux câble, tirer doucement l'extrémité du vieux câble, en poussant le câble neuf
Le câble neuf doit prendre sa position sans probléme
Refaire les mêmes opérations pour les autres câbles
