Fred CARVAL Posté le 27 janvier 2014 Posté le 27 janvier 2014 je dois changer mes gaines et cables campa sur un groupe cantaurje voudrais adoucir ma transmission car je trouve que même avec l'origine, ce n'est pas trés agréable . que me conseillez vous parmis les autres systémes adaptables
Laurent GHIBLI Posté le 27 janvier 2014 Posté le 27 janvier 2014 C'est toujours un peu aleatoire de comparer de la cablerie car même si on change sur un même groupe on n'est jamais certain d'avoir suivi exactement les mêmes courbes et on compare forcement avec la dernière impression de la cablerie precedente ( qui etait certainement encrassee). Mes impressions subjectives sur ce que j'ai teste en Campa:- Campa origine : toujours bien.- Gore Ride On : très deçu.- Nokon : utile comme gaine en cas de courbe très serree.- Jagwire ( teflon ?) cable noir dans la gaine Campa d'origine : le plus fluide que j'ai essaye
Philippe COCHARD Posté le 27 janvier 2014 Posté le 27 janvier 2014 moi aussi je dois changer gaines et cables sur mon groupe campa record,et j aimerai avoir votre avis sur quel genre de cables et gaines a prix correct mettre quand je vais transferer mes composants sur mon cadre ckt.cela permet aussi de remonter le sujet qui degringolait en bas de liste😄
Philippe COCHARD Posté le 27 janvier 2014 Posté le 27 janvier 2014 salut laurent,merci pour le tuyau,j avais pensé aussi aux jagwire
Patrick GUIBERTEAU Posté le 28 janvier 2014 Posté le 28 janvier 2014 BonjourSi ton cadre CKT a les câbles intégrés, ce n'est pas top au niveau du glissement, beaucoup de frottements dans le tube oblique, dans la boite et dans la base vers le dérailleur ARIl faut absolument une gaine teflon neuve tout le long du parcours, sinon le dérailleur fonctionne mal (Shimano, Campa ou Sram), j'ai souvent galéré avec ce type de cadre, qui à l'origine est prévu pour le mécanique et électrique
Philippe COCHARD Posté le 28 janvier 2014 Posté le 28 janvier 2014 bonjour Patrickoui,les cables integrés,c est pas le top,j en avais sur mon corima puma,et c etait la misere.je vais prendre des cables jagwire teflon,et verrais si j arrive a passer 1 petite gaine teflon dans le cadre
Sylvain CAYROU Posté le 28 janvier 2014 Posté le 28 janvier 2014 bonjour fredapres avoir mis des nokon ,bien ,mais qui couine apres une saucer j ai des alligator i link dont je suis tres contentla direction est plus fluide et ces gaines sont tres legerespar contre il vaut mieux confier le montage a quelq un qui connait ou etre patienten plus un liner est fournil avec et empeche la pluie ou les produits energetiques de coincer les cablesbref que du bonheura +
