Christian CANNONDALE Posté le 11 février 2012 Posté le 11 février 2012 Salut à tous , je viens de monter un compact Stronglight 34-50 j ai changer le jeu de pedalier campa qui est 102mm ok jusque ici parfait ,mais le derailleur avant est Campa record 10 , et je viens de decouvrir que ce derailleur n Ža pas assez de course pour monter la chaine sur le grand plateau , dois - je changer le derailleur ou cela peut s Žarranger ?merci
SĂ©bastien MARTY PostĂ© le 11 fĂ©vrier 2012 PostĂ© le 11 fĂ©vrier 2012 Bizarre car le pĂ©dalier n'a rien Ă voir avec le der avant.... peut ĂȘtre une histoire de largeur de roulement, ou d'entretoise en trop...sinon as tu rĂ©glĂ© la butĂ©e haute ?
Christian CANNONDALE Posté le 11 février 2012 Auteur Posté le 11 février 2012 Le jeu de pedalier qui convient est de 107mm le campa lui est 102 , donc le montage est bon , maintenant le derailleur n a pas assez de course pour monter la chaine sur le grand plateau , je precise que ce derailleur record est des annees 2000-2001 donc a cette epoque je ne sais pas si il y avait des compact , comment ce regle cette butee dont tu parles , mercistongligth recommande pour ce pedalier un JDP de 107 donc c est bon .
Sébastien MARTY Posté le 11 février 2012 Posté le 11 février 2012 Tu as deux petites vis sur ton der avant. Tu dévisse la petite vis la plus à l'extérieur (enfin si c'est pas celle là c'est l'autre) du der avant afin de régler la course de la fourchette du der jusqu'à ce que tu puisse passer le grand plateau. Au fait tu avait quoi comme pédalier avant ?
Christian CANNONDALE Posté le 11 février 2012 Auteur Posté le 11 février 2012 Un Campa en 102mm , j ai monte un Shimano en 107 que j avais en stock , pas de stonglight dispo dans les boutiques ici. j ai monte un stonglight impact compact pour pedalier campa carre.
Christophe CHIARELLI PostĂ© le 12 fĂ©vrier 2012 PostĂ© le 12 fĂ©vrier 2012 Bonjour, Compact 50x34 ou double du type 53x39 la ligne de chaine doit ĂȘtre exactement la mĂȘme => gĂ©nĂ©ralement 43.5mm. Sur un de mes vĂ©los j'utilise un vieux dĂ©railleur 105sc de 1987 avec un compact sans aucun problĂšme.Votre dĂ©railleur de 2001 doit normalement fonctionner sans problĂšme sur un compact. VĂ©rifier Ă tout hasard la ligne de chaĂźne pour voir si vous ĂȘtes dans les standards. Comme Ă©voquĂ© plus haut il faudrait vĂ©rifier les vis de buttĂ©es. Sportivement
Patrick GUIBERTEAU PostĂ© le 12 fĂ©vrier 2012 PostĂ© le 12 fĂ©vrier 2012 BonjourJe pense que vous dites que la poignĂ©e ergopower est en fin de course avant de monter la chaine sur le grand plateauProcĂ©der comme suit:RĂ©gler la hauteur du dĂ©railleur par rapport aux dents du grand plateau, (1 Ă 3mm) chape bien parallĂ©le au plateau, serrer le dĂ©railleur AV dans cette positionMettre la chaine sur le petit plateau et le grand pignonRĂ©gler la vis de butĂ©e infĂ©rieure pour que la chaine passe trĂ©s prĂ©s de la fourchette (0,5mm)Mettre l'ergopower (gauche) en dĂ©scente maxiRemonter le cĂąble bien tendu, serrer la vis sur le cĂąbleDĂ©sserer la vis de butĂ©e supĂ©rieure qui rĂ©gle la chape du dĂ©railleur vers l'extĂ©rieur (vers grand plateau)Positionner la chaine sur le grand plateau et petit pignonRĂ©gler la vis de butĂ©e de la chape pour que la chaine passe trĂ©s prĂ©s le chape (05mm)Parfaire le rĂ©glage de la tension du cĂąble avec la vis de rĂ©glage qui est Ă©ventuellement sur la patte du cadreTester toutes les positions maxi et miniNormalement cela doit fonctionnerVers 2000 Campagnolo proposait un dĂ©railleur avant spĂ©cifique pour le pĂ©dalier compact qui avait une chape plus basse vers l'arriĂ©re, aujuord'hui ce n'est plus le cas les dĂ©railleurs AV sont compatibles aux pĂ©daliers standard et compact Â
Charles FULLENWARTH PostĂ© le 12 fĂ©vrier 2012 PostĂ© le 12 fĂ©vrier 2012 Le dĂ©railleur n'est pas en causse. Il faut commencer par rĂ©gler les butĂ©es du dĂ©railleur, si cela ne suffit pas il faut mettre le boitier adaptĂ©, Strong JP 400, long 110 ! Il peut y avoir des diffĂ©rences dans les axes carrĂ©s, soit, JIS ou ISO, si ce n'est pas le bon standard, la manivelle ne rentre pas assez ou de trop et ta ligne de chaĂźne n'est pas correct.đ
Christian CANNONDALE Posté le 12 février 2012 Auteur Posté le 12 février 2012 Pour ce compact Strong annonce JP400 en 107 , ( vu sur leur site ) jeu compatible carre JIS,maintenant le shimano est-il JIS ou ISO? merci
Charles FULLENWARTH PostĂ© le 12 fĂ©vrier 2012 PostĂ© le 12 fĂ©vrier 2012 Normalement Shimano est en carrĂ© JIS. Donc ce serais un simple problĂšme de rĂ©glage des butĂ©s ! đ
