Gwen LE MEE Posté le 11 février 2012 Posté le 11 février 2012 bonjour, actuellement possesseur d'un scale 70 d'occas en taille M,je me pose la question de la taille du cadre. En effet je me trouv etres allongé ,avec une selle avancée quasi au maximum(avec un reglege par rapport au boitier de pedalier et fils à plomb).Je mesure 1.74 pour 83d'EJ.Je suis plus en jambes que du buste. Dois je envisager une taille S ou rester sur la taille M. Merci de m'eclaircir ce probleme. Gwen
Charles FULLENWARTH Posté le 11 février 2012 Posté le 11 février 2012 Et qu'en pense ton vélociste ? Effectivement avec ta taille tu te situes entre le S et M, mais difficile de se prononcer avec certitude sans avoir "visualisé" les deux positions et puis en vtt la position est différente que sur un route. 🙄
Gwen LE MEE Posté le 11 février 2012 Auteur Posté le 11 février 2012 mon bouclard n'en dit trop rien parceque j'ai eu le M en occasion.pour lui ça depend surtout de mon ressenti,qui pour moi,non specialiste,me parait tres allongée comme position.Et surtout avec ma selle bien en avant j'ai l'impression de manquer de motricité et de devoir tirer comme sur guidon surtout avec le bas du dos...Donc...
Benjamin DUFAUT Posté le 11 février 2012 Posté le 11 février 2012 Avec une potence plus courte ou relevée et avec cintre relevé (un peu vers l'arrière), ça pourrait passer ?
Gwen LE MEE Posté le 11 février 2012 Auteur Posté le 11 février 2012 ça pourrait peut etre ameliorer mon probleme de longueur mais pas celui de l'avancement de ma selle.
Laurent TEIXID Posté le 11 février 2012 Posté le 11 février 2012 "En effet je me trouv etres allongé ,avec une selle avancée quasi au maximum(avec un reglege par rapport au boitier de pedalier et fils à plomb)""Et surtout avec ma selle bien en avant j'ai l'impression de manquer de motricité et de devoir tirer comme sur guidon surtout avec le bas du dos...Donc..." Salut,Sur les derniers Scale, quelle que soit la taille, l'angle du tube de selle est de 73,5° et on ne peut pas considérer cela comme particulièrement couché. L'impression d'avoir une selle avancée n'est donc pas un problème de taille de cadre. En plus, si tu as réussi à la régler comme tu le souhaites, pourquoi y aurait-il un problème de "motricité". Si ta tige de selle à un déport, essaie peut-être de la changer par une sans déport pour pouvoir avancer plus ta selle. Essaie également de voir si ton guidon n'est pas trop éloigné ou rapproché ou trop haut ou trop bas, etc... Tu pourrais également tenter de modifier ta hauteur de selle. Franchement, avant de changer ton cadre je te conseille d'essayer de régler tes périphériques pour avoir une bonne position et ensuite tu verras quel modèle de cadre et quelle taille s'accorde le mieux avec la position qui te convient.
Gwen LE MEE Posté le 12 février 2012 Auteur Posté le 12 février 2012 je vais essayer de modifier les reglages. concernant la motricité c'est parcequ'il doit de manquer du poids sur la roue arriere du fait de l'avancement de la selle.si je la recule j'eloigne ma "rotule" de mon axe de pedale.est ce un probleme? Oui ma tige de selle a un deport. Pour la hauteur de selle la modif doit plus s'orienter à la hausse ou à la baisse? MErci.
Laurent TEIXID Posté le 12 février 2012 Posté le 12 février 2012 Tu ne règleras pas ce problème de motricité en changeant de taille de vélo. Il te faut regarder du coté de la pression dans le pneu ou de la forme des crampons.Pour la hauteur de selle je dis ça comme ça. Tu fais ce que tu veux dans le sens que tu veux jusqu'à ce que tu te sentes bien. Pareil pour le guidon, etc...
Gwen LE MEE Posté le 12 février 2012 Auteur Posté le 12 février 2012 ok je vais voir ça des l'amelioration de la meteo.
