Alain SAUBUSSE Posté le 1 décembre 2013 Share Posté le 1 décembre 2013 Bonsoir, connaissez vous la méthode pour mettre la bonne altitude sur le GARMIN EDGE 705 ?Je suis nouveau possesseur de ce GPS d'occasion et ce matin je suis parti avec une altitude de - 118 mètres, j'avais pourtant sorti mon vélo 1/4 d'heure à l'avance pour que le GPS puisse reconnaitre les points satellites : j'ai donc sorti les rames.....merci pour votre aide Alain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry BICLARD Posté le 1 décembre 2013 Share Posté le 1 décembre 2013 Bonsoir Alain, L'appareil a besoin de s’étalonner, il faut donc lui donner l'information de l'altitude à laquelle tu te trouve.Pour faire cela il te suffit d’enregistrer ta position de départ comme suit:Une fois le GPS allumé tu demande le menu via le bouton du bas coté droit.Tu sélectionne enregistrer positionEnsuite tu rentre les données avec l'altitude de ton lieu de départ.Une fois cela fait même si la valeur de l'altitude est mauvaise au moment ou tu pars, lorsque que tu mets le chrono en route le GPS se re-calle automatiquement sur l'altitude que tu lui aura donné.Simple mais il faut le savoir. Thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain SAUBUSSE Posté le 2 décembre 2013 Auteur Share Posté le 2 décembre 2013 ok merci Thierry, je cale tout ça demainil suffisait de savoir... alain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain SAUBUSSE Posté le 2 décembre 2013 Auteur Share Posté le 2 décembre 2013 Thierry a chaque fois que je vais sur "enregistrement position" cela me fait tourner comme un compteur du nombre d'enregistrement de position : j'ai du le faire plusieurs fois car j'en suis déjà à 22 !!!du coup, comment figer ma position de départ de mon domicile et sa bonne altitude ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry BICLARD Posté le 2 décembre 2013 Share Posté le 2 décembre 2013 Salut Alain,Je ne suis pas certain de comprendre ton point, mais voici la démarche à suivre:Une fois que tu es dans le menu enregistrer position, tu as le bouton "OK" en bas de l’écran à droite qui est en sur-impression.Tu dois déplacer ton curseur à l'aide du joystick pour mettre en sur impression 001 tout en haut de l'écran.Tu lui donne un nom en appuyant sur le joystick un sous menu apparait dans lequel tu donne un nom.tu fais de même avec les champs que tu souhaite renseigner: "remarque"; position; etc....Tu dois donner l'altitude qu'il prendra en référence à chaque fois que tu le mettra en route à partir de ton point de départ.Une fois les champs renseignés tu clic sur OK et l'affaire est faite.Bon paramétrage Thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian PARIS Posté le 2 décembre 2013 Share Posté le 2 décembre 2013 Bonsoir,j'ai également un 705.Il m'arrive parfois de randonner sous le niveau de la mer, mais le denivelé total fonctionne bien.Un arret marche et ça repart.J'avais appelé le sav Garmin, qui m'avait indiqué la non possibilité de regler l'altitude.je vais essayer la methode préconisée par Thierry. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain SAUBUSSE Posté le 2 décembre 2013 Auteur Share Posté le 2 décembre 2013 ok Thierry mais ce que je voulais te dire, c'est que je suis déjà arrivé à la position 21 : chaque fois que tu vas sur enregistrer position, ce compteur tourne : comment fais tu pour revenir à la position numéro 1 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry BICLARD Posté le 2 décembre 2013 Share Posté le 2 décembre 2013 Alain qu'entends tu par "le compteur tourne"?Ce que je te conseil c'est d'éliminer tous les points, voici une méthode:Tu te mets en mode carte, tu mets le curseur noir triangulaire et tu sélectionne un point enregistre en appuyant sur le joystick.Dans le sous menu tu supprime le point en question.Tu fais ça autant de fois que tu as de points enregistrés.Ensuite tu recommence l'enregistrement d'un point.Il y a peut-être une autre méthode pour supprimer tous les points enregistrés d'un seul coup ma je ne la connais pas.Dis moi ce que ça donne.Thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain SAUBUSSE Posté le 2 décembre 2013 Auteur Share Posté le 2 décembre 2013 C'est bon, j'ai pu effacer tous les points mais quand je vais sur "enregistrement position" que je clique avec le joystick et j'ai toujours tout en haut à gauche la position no 26 qui s affiche alors que sur la carte, j'ai éliminé tous les points ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry BICLARD Posté le 2 décembre 2013 Share Posté le 2 décembre 2013 Alain,Il faut peut être effacer tous les waypoints:Tu vas dans le menu "ou aller?"Ensuite "Rechercher lieux" puis: "Favoris" et"supprimer" et là tu peux tous les éliminer.Une autre possibilité: Tu vas dans le menu "ou aller?"Ensuite "Rechercher lieux" puis: "Favoris" eet enfin "mes favoris" tu pourra alors sélectionner les waypoints a éliminerEnsuite à l'enregistrement d'une position je te conseille de modifier le nom de base exemple 001 modifié en "maison" ou "home sweat home"😆 enfin comme tu voudra.Thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain SAUBUSSE Posté le 3 décembre 2013 Auteur Share Posté le 3 décembre 2013 ok j 'ai tout fait comme tu as dit , il n' y a plus de point sur la carte , ni rien dans mes favoris, mais toujours pareil dans le fameux emplacement "enregistrement position", j'en suis maintenant à 28 ...........Alain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébastien WEYER Posté le 3 décembre 2013 Share Posté le 3 décembre 2013 bonjour,on ne peut pas regler l'altitude dans le garmin 705 (j'ai eu le meme souci à l'epoque....desfois il s'etalonne bien...desfois non).au mieux, tu fais la correction d'altitude sur internet depuis garminconnect ou strava apres avoir télécharger ta sortie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry BICLARD Posté le 3 décembre 2013 Share Posté le 3 décembre 2013 Bonsoir,Sébastien et Alain,il est possible de régler l'altitude ou plutôt de lui donner des points de repères qui l’aideront à s'étalonner lorsqu’il est en mode d'enregistrement (chrono lancé).Dans mon cas en utilisant la méthode donné à Alain si mon GPS annonce une altitude erronée devant ma maison avant que je déclenche le chrono, l'action de mettre en route le chrono fait que le GPS prend en comté l'altitude que j'ai rentré pour ce point comme base de départ.Ensuite il travail en différentiel de pression atmosphérique sur la suite du parcours jusqu'à mon retour à la maison.Je fais de même quand je l'utilise dans d'autre région et cela fonctionne très bien.Alain,Il faut peut être chercher ou se trouvent stocke les Waypoints. Il est possible qu'en les supprimant de la carte et de tes favoris cela ne suffisent pas.Pour faire ça voici la démarche:Menu ou aller; rechercher lieux; Favoris; supprimer et tu répond oui à la fenêtre qui apparaitra.Bon maintenant pour l'étalonnage de l'altitude cela n'a pas bien d'importance que le point soit le numéro 001 ou 0028 etc..Alain possède tu la notice du Edge 705?Thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain SAUBUSSE Posté le 3 décembre 2013 Auteur Share Posté le 3 décembre 2013 enfin, ça y est : tous les points ont enfin disparu grâce à ta méthode.non, je n'ai pas eu la notice du EDGE, ça se voit, non !!!en tout cas, merci pour ton aide précieuse et pour ta patience ! Alain ceci dit, j'ai peut être pas fini de te questionner.........😄 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry BICLARD Posté le 3 décembre 2013 Share Posté le 3 décembre 2013 Alain,Pas de problème, si tu veux la notice, envoi moi un message en mail privé et je te l'envoi.@+Thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
