Equipé Campa Chorus 50 x 34, 10 v. - La chaîne "descend" mal et se positionne dans l’interstice entre grand et petit plateau, le phénomène n'est pas constant. Si quelqu'un a une idée..., merci de vos "lumières".
la  chaine correspond t'elle bien au nombre de vitesses?
exemple :pedalier 9v chaine 11v. ou une marque qui ne conviens pas.
comme la chaine est plus étroite elle se bloque entre les 2 plateaux.
La chaîne actuelle est une Campa Record Ultra Narrow 10v (détails relevés sur la boite). Je ne monte jamais de chaîne compatible. L'étroitesse de la chaîne est peut-être en cause, je vais "regarder" aussi dans cette direction. Merci Sergio pour ton aide.
La seule fois ou j'ai rencontré ce problème était un mixte FSA - TA qui n'ont pas la même epaisseur d'ou ce problème résolu en changeant les 2 plateaux par la même marque (TA). La différence était minime mais suffisait à coincer la chaine (shimano) entre les 2 plateaux.
Bien raisonné Sergio quant aux entretoises, mais ce qui parait curieux c'est que les entretoises sont celles qui équipaient le pédalier compact Chorus monté sur le même vélo depuis 2006. Va comprendre...
C'est le petit plateau générique qui n'est pas adapté ...
J'ai voulu changer mon 34 pour un 39 "générique" et j'ai eu le même problème, avec un pédalier Sram ...!
Avec le matériel actuel, si la compatibilité n'est pas optimale ... ça ne passe plus (ou mal)  😕
Merci Jacques d'essayer de résoudre mon "problème", mais vérifications faites, le 50 porte la mention "Campagnolo 50.34 C 10 v." quant au 34 il affiche "Campagnolo 34". Cela me laisse penser que je n'ai pas monté du générique, sauf imitation bien sûr... Je possède un 36 dents Campa que j'ai déjà utilisé, je vais le remonter pour tester.
