Affichage rythme cardiaque farfelu sur garmin 500
J'ai un garmin 500 avec ceinture cardiaque (celle qui est lavable). Depuis quelques temps l'affichage du rythme cardiaque est farfelu ou disparait. J'ai changé la pile mais rien n'y fait. Avez vous une idée ou bien est ce que cela vous est déjà arrivé ?
Serge
Si c'est la Garmin, c'est de la daube.
Il te faut acheter une B'twin ou Géonaute à Décathlon (ce sont les mêmes) ou l'ancienne Garmin avec ceinture plastique au lieu de textile.
Deux ceintures neuves après sav et changement au final.
Michel et Benjamin,
Je vais suivre vos conseils. Car si je comprends bien d'après vous c'est un problème technique ? C'est vrai que sous pretexte qu'elle peut être lavée, il est possible que la matière plastique de la ceinture qui doit assurer la connection avec le compteur Garmin doit se détériorer.
Merci à vous
Plusieurs éléments de réponse. Déjà lavable ne veux pas dire en machine, mais a la main, a l'eau froide. C'est vrai que cette ceinture bien que plus confortable est plus fragile. Ensuite j'ai repris une basic, mais bizarrement j'ai une veste (fine de pluie) avec laquelle systématiquement les dix premières minutes si il y a du vent (la veste flotte) le cardio m'indique des fréquence farfelues. 🙄
Vincent
Je ne la lave qu'a l'eau froide sous le robinet avec un peu de savon
C'est vrai qu'en principe pour que le contact se fasse il est preferable d'humidifier les surfaces en contact : peau et ceinture. Mais malgre cela rien n'y fait. Je vais regarder depuis quand je l'ai achetée.
Merci pour ces infos
Vincent
Comme Vincent le dit, les fréquences farfelues viennent souvent d'un coupe-vent ou équivalent.
Tu peux aussi essayer de tourner ta ceinture d'un quart de tour vers la gauche ( le capteur placé sur le flanc gauche): ça a fonctionné pour moi.
Ce phénomène lié au flottement d'un habit après une forte transpiration donc genre en descente de cols, j'ai le même avec un cardio polar, jamais compris pourquoi.
Cardio également sensible aux pylônes haute tension là je comprends mieux
Garmin c'est de la merde que tu achètes très cher, j'ai eu le Garmin 800, sav deux après. Maintennantt j'ai le Garmin 500, idem avec par exemple une moyen à 850 km/h et pleins d'autres délires. J'ai désactivé la pause automatique du compteur suite au conseil du technicien de chez Garmin et çà fonctionne relativement bien. Bref tu achètes des options que tu ne peux pas utiliser sans quoi c'est merdique. Voilà voilà
