Yorick KRUITHOF Posté le 25 novembre 2013 Posté le 25 novembre 2013 Bonjour Je suis possesseur d'un groupe Athena 11v que j'ai beaucoup de mal à regler. Les vitesses descendent difficilement, sautent parfois un pignon ou changent à "retardement". Auriez vous des astuces pour un reglage "optimum" Merci de votre aide et bonne journée
Bruno MORVAN PostĂ© le 25 novembre 2013 PostĂ© le 25 novembre 2013 tiens curieux ça! Car ce groupe marche aussi bien que le super Record et Record, sauf le poids change. Le montage a Ă©tĂ© fait par qui? Ătait t il fait selon la notice Campa? Depuis quand les cĂąbles et gaines n ont pas ĂȘtes changĂ©s? Car entre la pluie et le lavage du vĂ©lo, ça fait beaucoup d eau tout ça!!!!!! VoilĂ quelques pistes.
Yorick KRUITHOF Posté le 25 novembre 2013 Auteur Posté le 25 novembre 2013 Merci pour ta réponse Le groupe a été monté par mon vélociste en mai dernier et cela a bien fonctionné pendant quelques mois, mais depuis environ un mois les problÚmes sont là .
Patrick GUIBERTEAU PostĂ© le 25 novembre 2013 PostĂ© le 25 novembre 2013 BonjourLe problĂ©me vient sĂ»rement du mauvais glissement du cĂąbleDans ce cas il peut-ĂȘtre necessaire de le changer diamĂ©tre 1,2mm impĂ©ratif (ne pas mettre de graisse ou huile dans la gaine, attaque le tĂ©flon)VĂ©rifier la qualitĂ© de la gaine, ja changer si necesaire (gaine campagnolo d'origine)VĂ©rifier le passage de la gaine,(rayon de courbure) ne pas avoir de frottement du cĂąble (passage interne mal conçu)Ne pas oublier de verifier le serrage de la patte du dĂ©railleur ainsi que son allignementLe groupe AthĂ©na a un trĂ©s bon fonctionnement, il ne doit pas y avoir de soucis
Michel PELSENER Posté le 25 novembre 2013 Posté le 25 novembre 2013 retourne le voire les cables en générale travaillent il faut les retendres, en régle général il faut reprendre la cablerie neuve aux 500km
Patrick VANDAMME PostĂ© le 25 novembre 2013 PostĂ© le 25 novembre 2013 Salutn° 1: chaine petit plateau grand pignon tu rĂšgles ta butĂ©en°2: chaine grand plateau petit pignon idem tu rĂšgles ta butĂ©en°3: tu mets ta chaine en milieu de cassette et tu rĂšgle ton cable au poil en serant ou en desserantPS : quand tu enlĂšves et que tu remets ta roue faits attention d'avoir le mĂȘme serrage parce que ta patte de derrailleur peut bouger et influencer ton rĂšglage
Didier BERNARD Posté le 25 novembre 2013 Posté le 25 novembre 2013 Tu dis que le groupe a été monté en mai; est ce que le vélo avait déjà plusieurs années? car mon ultégra marchait de plus en plus mal alors que j'ai changé les gaines et cùble il y a un an. Hier je voulais changer à nouveau et en démontant je me suis aperçu que le cùble avait creusé une gorge dans le guide en plastique sous le cadre et que le cùble se bloquait dans cette gorge. Je vais devoir changer le guide.
Jean-Marc BEZERT Posté le 25 novembre 2013 Posté le 25 novembre 2013 Bonjour YorickSymptÎmes d'un cùble trop tendu. Chaine petit plateau - petit pignon, dérailleur en butée, il faut que le cùble soit presque lùche, juste suffisamment tendu pour passer sur le pignon supérieur en actionnant la manette.Si la cablerie est neuve de cette année, il n'y a pas de raison de devoir la changer...Sportivement,
