Cycliste amateur depuis des annees j'alterne entre ma passion du tout terrain et de celle de la route. Depuis 1 an je m'eclate au guidon de mon Giant Defy Advanced.
Durant la derniere periode pluvieuse j'ai voulu changer les pneus d'origine pour des pneus pluie (Michelin Pro 4 grip) et la.........c'est la premiere fois que je me fait autant ch**er pour monter des pneus. Petite precision, les jantes d'origine DT sont un peu plus haute que mes precedentes (Mavic Ksyrium). Je m'explique: une fois le pneu monte sur une flanc de la jante j'insere la chambre a air; je rabat l'autre flanc direction la valve en evitant de pincer la chambre. Jusque la tout va bien. Je gonfle ensuite le pneu et je verifie qu'il tourne rond.......sauf qu'il tourne tout sauf rond. J'ai tourne le probleme dans tous les sens et je me dis que je m'y prends mal..
Vos avis sur la question 😛. Quelle est votre technique pour le montage des pneus? Merci!!!!!
Olivier
Salut Olivier .
Montage pneus ,Tu enduits légèrement les cotés des pneus avec du savon liquide .
Mir ,vaisselle ,ou autre ,tu montes,Tu fait bien bouger le tout ,tu gonfles un peux .
Tu remues encore le pneu dans tout les sens ,logiquement ca doit fonctionner .
Ghislain.
Tu dégonfles, verifie que la chambre ne soit pas coincée dans le pneu, si ce n'est pas le cas, et que tout est OK, gonfle le pneu au moins à 8 bars, il est possible que la forme du fond de jante soit telle que le pneu force pour prendre sa place, j'ai connu cela sur des jante DT Swiss tubeless
