Eric CLINI Posté le 7 février 2012 Posté le 7 février 2012 Bonjour, Je monte un dérailleur avant sur la patte brasée d'un cadre CBT en acier. Une fois la vis de fixation du dérailleur serrée, le dérailleur se positionne de travers par rapport au plateau ; le dérailleur avant rentre vers l'inérieur du cadre, il ne se positionne pas en parallèle par rapport au plateau, un peu comme si la patte brasée du cadre avait un défaut (?) invisible à l'oeil nu. Que faire pour arriver à monter le dérailleur avant bien droit ? Un très grand merci pour vos réponse et votre aide ! Eric
Patrick GUIBERTEAU Posté le 8 février 2012 Posté le 8 février 2012 BonjourIl exite un outil pour celaA défaut d'outil (uniquement patte brasée) procéder comme suit: Fixer le dérailleur normalement sur la patte brasée avec une vis du même diamétre mais beaucoup plus longue (environ 100mm) sans oublier de mettre la rondelle convexe servant d'appui pour visser le dérailleur et un écrou en avant de la patteSerrer l'ecrou sur la rondelle convexe pour fixer le dérailleur solidement sur sa patteLa vis plus longue va dépasser vers l'avant de 90mm environ et servira de levier pour tordre la patte pour mettre la chape du dérailleur en allignement avec le grand plateauBonne mécanique
Eric CLINI Posté le 8 février 2012 Auteur Posté le 8 février 2012 Merci Patrick. Très bien. A ton avis, une pince à grip employée très soigneusement et prudemment sur la patte, peut-elle convenir ? Bonne soirée !
Patrick GUIBERTEAU Posté le 9 février 2012 Posté le 9 février 2012 BonjourPeut-être mais il sera difficile de bien contrôler la torsion nécessaire et de plus il sera possible d'abîmer la patteIl faut être prudent pour ne rien détériorer
