Bertrand AUPOIX PostĂ© le 17 octobre 2013 PostĂ© le 17 octobre 2013 Bonjour, Les GPS vĂ©lo sont en train de se gĂ©nĂ©raliser mais il est parfois difficile de comprendre les diffĂ©rences entre les modĂšles et leurs performances, d'oĂč ces questions :- Certains GPS semblent pouvoir faire du guidage mais d'autres juste enregistrer les parcours. Toutefois, la prĂ©sentation du Garmin 510, qui n'a pas de fonction de guidage, prĂ©tend qu'il permet de retrouver le chemin de retour. Que peuvent donc rĂ©ellement faire les GPS et, principalement, lesquels peuvent guider Ă partir d'un fichier .gpx gĂ©nĂ©rĂ© par exemple avec OpenRunner ?- Dans le cas d'un guidage Ă partir d'un fichier .gpx enregistrĂ©, que fait le GPS quand on n'est pas sur le parcours ? Comprend-t-il si on l'allume en cours de parcours ?- Une marque faisant sa publicitĂ© sur le fait que leur GPS rĂ©siste Ă la pluie, qu'en est-il de l'Ă©tanchĂ©itĂ© des diffĂ©rents modĂšles ?- De façon gĂ©nĂ©rale, qu'en est-il de la qualitĂ© et de l'ergonomie des diffĂ©rentes marques. Garmin domine le marchĂ© du GPS vĂ©lo, mais ce sont les seuls qui soient associĂ© Ă une Ă©quipe pro, d'oĂč un surplus d'image par rapport aux autres. En GPS voiture, Garmin est loin d'ĂȘtre le plus convivial.Donc que penser de Mio, DuoNav, Bryton, D4...- Tous les GPS permettent-ils de connaĂźtre la cadence ? le dĂ©nivelĂ© ? Merci pour vos retours d'expĂ©rience
GaĂ«tan BACON PostĂ© le 17 octobre 2013 PostĂ© le 17 octobre 2013 J'utilise un garmin 500 depuis 3 ans , je roule en Bretagne et pas de soucis d'Ă©tanchĂ©itĂ© pour l'instant. Il y a effectivement une fonction de guidage, tu rentre ta trace en gpx via l'ordi, personnellement je prĂ©fĂšre bike route, il place automatiquement les points de passage important ( carrefours ) . Parcontre tu n'as pas le fond de carte Comme sur le 800 ou un GPS voiture mais un symbole reprĂ©sentant ton vĂ©lo sur une ligne qui suis la route dans ces courbes et virages, les flĂšches de changement de direction s'affichent Ă l'approche des carrefours . Donc il faut tout de mĂȘme une connaissance minimum de la rĂ©gion ou tu utilise le 500 , si tu voyage beaucoup un 800 ou Ă©quivalent avec carto sera plus appropriĂ© .
Gaëtan BACON Posté le 17 octobre 2013 Posté le 17 octobre 2013 Pour la cadence , oui c'est compatible avec tous les capteur ant+. Tu as accÚs aux courbes de dénivelé, cadence, vitesse etc etc via les sauvegardes sur garmin center .
